Проект-эскиз дома для ПМЖ из SIP (10 x 7.5)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ID915806, 14.02.14.
  1. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @shusha, Я на практике лопухнулась с эркером :)]. Можете для эксперимента в квартире на полу выделить размеры эркера, отметить стол и отодвинутые (!) стулья
  2. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    А можете показать вашу планировку и что не так было?
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Отличный эксперимент! И обратите внимание, кто и что увидит из окон на узких стенах.
    Даже если подойти к ним вплотную, то можно увидеть только наружную стену дома. На мой взгяд, этот "супер вид" совсем не заслуживает возни с эркером. Если уж делать, то или не прямоугольный выступ - вид из окон лучше, или прямой большой выступ, метра 1,5 и более, тогда получается как бы веранда в доме. А предлагаемый вариант, ни то ни се.
    Про ширину окон уже писал: от 0,8-0,9 м отнимите ширину рамы и остекление будет еще меньше, если окно глухое или с одной створкой во всю ширину, еще что-то, а если две створки...
    Гостиная 5х4,5 метра как перекрывать будете?
    Ну и окна в мансарде - в крыше. Мало того что дороже обычных, так еще и надежность... Я ни в коем случае не утверждаю, что их нельзя установить качественно, но думаю даже ярые сторонники таких окон не скажут о том, что окна в крыше надежнее/долговечнее обычных.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Для удобного расположения стола и стульев на веранде/столовой и где угодно, необходимо не менее 2500. Тут больше. Именно поэтому я не вижу проблем с размещением стола. Тем более, что с трех сторон подходы к стульям вообще не ограничены стенами.
  5. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @FBokov, Фото нет. История такая. Делали пристройку к даче, мне захотелось с эркером. Муж говорил, что лишние углы при строительстве (которые утеплять и отделывать), сложнее крышу выводить, но согласился. Залили столбики под фундамент. Два дня ходила вокруг, чувствую - не то. Вытащила на землю стол, стулья, расставила. Ну точно, "я в пролёте". В эркере стол и стулья надо расставить так, чтобы стол посередине. а стулья свободно отодвигались, и еще был проход к ним. Это 2,5-3 метра шириной. А длина стола - на ваше усмотрение.
    В общем, добавили столбики, прямая стена, удобное расположение мебели внутри :)
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо за советы.
    1. Для окон не ставилась цель смотреть в них. Основная цель дать больше света. Достаточно центральных окон. Хотя про ширину я подумаю над увеличением. Для начала нарисую расположение стола и стульев.
    2. Окна предполагаются с одной створкой.
    3. Мансардные окна просто нравятся. Другой вариант отказаться только сделать полноценный этаж.
    Про столовую группу в эркере идея такая:
    Ширина столешницы в кухне 60-70 см + 80 см выступ эркера = 140 - 150 см. На которых надо поставить стол и стулья так чтобы не перекрывать выход из кухни. На мой взгляд должно быть достаточно. Как думаете?
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Почему же? Примерно так и планировал. Впрочем может быть и стоит увеличить ширину эркера, надо нарисовать мебель и понять. Постараюсь выложить завтра.
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    [QUOTE="дмитриевич-50]
    Гостиная 5х4,5 метра как перекрывать будете?[/QUOTE]
    Видел много планировок чем то похожих, по перекрытию не думал еще. Можете подсказать какие проблемы возникнут?
  9. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Рад приветствовать соседа! Там же участок взяли. Также как и вы сейчас в процессе выбора конструктива дома. Я столкнулся с проблемой устройства перекрытий длинной 5 метров. В итоге остановился на деревянном. Собрав нагрузки и рассчитав сечение балок, пришел в выводу что нужен брус 100*200. Возможно для запаса увеличу до 250 мм., чтобы прогиб поменьше был. Это я к чему, у вас на планировке есть пролеты 4,5 и более. И то если вы перегородку, которая отделяет гостинную и кабинет сделаете несущей стеной. Если нет, то и того больше. Кроме того, на сколько я помню СИПы стыкуются через брус 50*150. То есть, эти стойки и будут воспринимать нагрузку от перекрытия. Вес не малый... Надо бы их расчетиком проверить. В общем обдумайте этот вопрос. И сразу определите несущие стены и соответственно фундамент.
    Вы сразу на 2 этажа замахнетесь с отделкой? Если нет, то на 1 этаже придется делать совмещенный санузел. И размеры его тогда назначать с условием размещения ванны, раковины и туалета. У меня получилось около 5 квадратов.
    На счет СИПов тоже подумайте еще. Я свой выбор остановил на газобетоне. Хотя тоже бюджет невелик. Но на такой вещи как "дом" лучше не экономить. Особенно на несущих конструкциях, которые потом не переделать.
  10. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Да, и еще на счет фундамента. Уже выбрали?
    Поделюсь с вами своими рассуждениями.
    По началу, когда думал о каркаснике знакомые сказали что многие делают на свайно-винтовых сваях. Но поговорив с теми кто делал такие и в интернете поискав информацию, сделал вывод, что вещь сомнительная. В основном бригады которые этим занимаются, работы ведут следующим образом - приходит 2 таджика, откопают под каждую сваю лунку, установят сваю и провернут на сколько хватит сил, а сил этих думаю недостаточно. Это все ведет к снижению несущей способности. Какие то бригады используют спецтехнику, но это редкость. Для выбора такого фундамента обязательно нужно сделать геологию, определить характеристики грунта и соответственно глубину заложения свай и шаг. Кроме того немаловажна агрессивность грунтовых вод по отношению к металлу. Если активность высока, коррозия рано или поздно разрушит сварной шов, который соединяет винт и столб, и наиболее чувствителен к воздействию. У этих свай конечно есть антикоррозийное покрытие. Но на сколько его хватит, не понятно. Машины ведь тоже гниют.
    Далее, думал о ленте. Там преобладают суглинки, которые очень пучинисты. Так что нужно делать ниже глубины промерзания. Можно конечно глубину уменьшить, если по периметру дома уложить полистирольные плиты на ширину около 3 м (нашел в инете методичку по устройству мелкозаглубленных фундаментов для малоэтажного строительства). Но не понятно, что дешевле.
    В итоге остановился на плите. Расход бетона по сравнению с лентой приблизительно равен. Арматуры только больше. Зато надежно. Единственное слабое место, это если с завода привезут плохой бетон. Но тут уже остается надеяться только на лучшее.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так делайте сами- постав те стул повыше (овчарка, прожектор и губная гормошка по желанию) садитесь поудобней и наблюдайте за процессом как работяги цемент с песком в нужной пропорции замешивают= красотень!- хотя тоже кинуть могут- за ними глаз да глаз нужен
  12. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ну с учетом того, что за раз нужно залить 20-25 кубов, думаю я так суток 3 просижу)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    масштабный проблему решайте- несколько бригад берите- яж не просто так высокий стул предлогал
  14. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    ну это авантюра. во первых, нужно рассчитать состав бетона, чтобы выйти на нужный уровень прочности. во-вторых, бетон будет набирать прочность не равномерно, на одном краю бетон встанет, на другом еще заливаем. Как обеспечить требуемый уход за бетоном? ну и в третих, в случае с заказом бетона с завода, если он окажется ненадлежащего качества, потом можно с этого завода потребовать компенсации. Только главное не забыть залить кубики для испытания их в лаборатории. При самоделе все претензии к себе. С бригад ничего не получишь. ну и экономическая эффективность неочевидна. Заводской обойдется 4 тыс. куб с доставкой и бетононасосом. А самопал? Купить песок, щебень, цемент, привезти их, заплатить бригаде, взять в аренду бетономешалки... в общем теже деньги + гемор.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это точно! строительство это полный гемор- а вот с юмором у вас не очень!
