Проект-эскиз дома для ПМЖ из SIP (10 x 7.5)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ID915806, 14.02.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @kOra Alla, попробую ответить за ТС. Обычно в таком эркере располагается столовая группа.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    например так
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Геннадий Тверь, именно! И именно это позволяет не перекрывать столом проход из кухни в гостиную.
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    На первое время как эконом вариант рассматриваю + СИП очень теплый по идее.
    Ок, значит 450 под окнами эркера будет достаточно.
    спасибо!
    Вроде после 1 марта должны появиться четкие тарифы - подождем. Но пока дела с газом решаются - нужен все таки рабочий вариант хотя бы на первое время.
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    А какие окна вы имеете ввиду? Все? Можете подсказать - какие размеры будут оптимальны?
  6. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @shusha, Ну да. Или комнатные цветы. Или диваны. Только у ТС распашные двери и эффект соединения природы и дома может быть испорчен "нагромождением мебели". ИМХО, конечно.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    нет! нужно с низу и с верху зазор минимум от пола до подоконника 850 хрен сним 800
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо Геннадию и Shushla, ответили за меня.
    Именно так и планировал использовать это пространство. + дополнительное освещение от боковых окон.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @FBokov, в эркер ставь плинтусные радиаторы и окна в пол
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Смотрю они разные бывают, получается от пола все равно надо приподнять окно на см 10 -15.
  11. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Геннадий Тверь, Примерно так не получится. По размерам ТС получится - стол со стульями "поперек" эркера. Или квадратный столик с 4 стульями. Я поэтому и спросила, что размеры эркера экономные.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @kOra Alla, 2851 - экономные? Да там огромный стол вдоль поместится.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    конечно- и плинтус должен быть и трубы и провода
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, по поводу разнесения и канализации, буду думать над этим вопросом. Пока мне кажется что это немного удорожает стоимость коммуникаций - но не делает их невозможными. Почему выбрана такая планировка? Много решает расположение дома на участке: дом в глубине участка, та часть что без окон - север, гостинная и кухня выходят на площадку для игр, чтобы можно было присматривать за детьми.
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Покурю тему, тогда можно будет в черновом варианте окна опустить см на 25...
