Проект мини курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Aleksey19081979, 14.02.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Так случилось, что тесть и мой отец одновременно изъявили желание завести кур.
    Отец блойлеров десяток на лето, а тесть несушек 4-5 штук.
    Соответственно встал вопрос о строительстве двух курятников исходя из заданых параметров (10 блойлеров или пять несушек).
    Так как человек я хоть и ленивый но дотошный, покурил форум и накидал проект курятников.
    Прошу дать коментарии для доведения до ума.
    Тех. Задание было построить переносной легкий курятник.
    От себя добавлю хотел максимально унифицировать изделия, материал самый простой доска 25х100х4000, сетка, ОСБ.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот нечто подобное и я хочу делать.
    Что не нравиться у вас:
    1 Выгул (вольер) не закрыт от дождя. Если конструкция переносная то это наверное не страшно, но если будет стоять на одном месте то внутри вольера будет грязь. Для кур может и ни чего, но мне неприятно.
    2 Под насестом, но выше пола на 10-15 см положить сетку, что бы куры не ходили по помету.
    3 С торца сделать гнезда, и отдельную дверцу что бы забирать яйца.
    То есть, если конструкция стационарная, то делать не треугольной формы, а прямоугольной. Таких примеров много.
    И кстати. Если стенки утеплить, то почему в нем нельзя держать кур зимой? На мой взгляд, для нашего климата зимой будет нормально.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. обдумаю, варианты есть.
    2. Принято.
    3. Какие должны быть насесты для несушек вообще не в курсе. Помогите илюстрациями.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, нунифуясетязанесло к яйцам :super::cool:
    4ьи хоть будут то? :|:
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А 4ьи найдем тех и будут.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А как такая концепция?
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Например это. Слева ящик - это гнезда.
    Но вы учтите, курятники делают для кур-несушек. Бройлеров содержат иначе.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Как иначе?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я бройлеров не держу, ищите в темах. Бройлерам выгул не нужен, они лежат постоянно мордой в кормушке. Пожрали-посрали-поспали-пожрали...
  11. Velem
    Velem
    Velem
    Посмотрел проект. Второй лучше. Даже если вы заводите на лето, нужно понимать что место в домике должно быть для уборки, кормушки и поилки и воздуха, все дни весной и осенью бывают достаточно прохладны. Воздух, Но не сквозняк. Если вольер, то лучше крытый, иначе плохо несутся. Высота курицы 35-40 см, из этого устраивают высоту прохода курицы т. Е минимальное расстояние от пола до потолка. А при таких крошечных вольерах у вас за час в земле будет грязная дырка. Вольер для 4 несушек минимум 2 на 1метр.
  12. Velem
    Velem
    Velem
    А бройлеров на откорм держат в светлом теплом (20 гр) помещении, избегая их гуляний. Им собственно такой дом как раз не надо.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Еще раз убедился, что я ничего не знаю:|:
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тогда вот так, на 3-4 несушек: курятник 5.jpg
    Еще не дорисовал.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да, не знаете. Но ведь все с чего то начинали. И вы начнете и постепенно все поймете.
    Повторю вам то, что услышал я год назад. В содержании кур нет ни чего сложного, все просто, но также как и в любом деле есть свои нюансы, свои тонкости которые вы поймете только на своем опыте. Вы начните с понимания простого. Для летнего содержания кур нужно:
    1 вольер: огороженная площадка площадью из расчета 1 м2 на 3-5 кур.
    2 домик для ночевки: по сути деревянный ящик с насестом внутри закрытый от дождя и ветра. Гнездо: затемненный угол (ящик, корзина) с клочком сена.
    3 кормушка и поилка: любые миски
    А теперь развивайте конструкцию в зависимости от своих условий:
    Кур надо защитить от врагов (собаки, лисы, коршуны и т. д.) значить вольер из сетки рабицы с защитой от подкопа. Защитить вольер от сквозняка. Желательна крыша. Высота вольера любая, но надо понимать как вы туда будете попадать. Например делают вольер высотой 50см, но крышу съемную. Или высотой 1,5 -2,0 метра с дверью.
    Размер домика выбирают от количества кур. Внутри делают насест: палка (черенок от лопаты) длинной из расчета 20 см на одну курицу. Гнезда, одно или несколько. Дверцу для кур. Окно. Надо продумать как вы будете чистить, как забирать яйца.
    Кормушку и поилку можно сделать из кусков канализационной трубы, закрепив их на стене вольера.
    Ну и так далее. Смотрите чужие конструкции и старайтесь понять что для чего предназначено.
    Например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/173846/page-119#post-7445552
    Можно, а может даже и лучше, сгородить что простое, временное, а уже потом, понимая азы, имея минимальный опыт строить что то основательное.
    Кстати, ради 3 - 5 кур не стоит и возиться. Уж если брать, то десяток кур с петухом.
