Нужна помощь печника при постройке печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Зёз159, 13.02.14.
  1. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Здрасте всем! Подскожите по жалуста неопытному чайнику. Хочу в доме убрать старую печь и построить новую. посмотрел много всяких и очень понравилась печь Быкова (простушка - 5). Хочу задать вопрос. Можно ли к данной печи в место стандартной топочной камеры пристроить с лева топочную камеру, чтобы получилась отопительно варочной печью? И интересно сколько кубов дров съедает такая печь? А то купили в августе прошлого года дом, в нём старая печь отопительно варочная формой русской печи, дрова жрёт, как танк соляру, а толку мало. Заготовил дров на зиму 17 кубов шести метровыми хлыстами и 5 кубов тюльками, по моим расчетам до середины апреля хватит и все, приехали, суши весла. Помогите мнениями, советами и т. д.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Зёз159, -хоть план дома дайте. размер фундамента. и где можно глянуть на печь Быкова?
  3. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Жилая пл. 22 кв/м, печь 4х4, высота печи 1,6 м. печь Быкова двухколпаковая, имеет размеры 510 х 1400 х 2150 мм без учета трубы.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    И это на 22 м2:faq::ogo:? Или печь все дрова в трубу выпускает или дом из дырявой фанеры?
    Такой примерно печи хватит с запасом и дров она должна есть меньше раза в 4 или 5:
  5. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Дом хороший, бревенчатый. печка говно, ск-ко её не топи, нагревается градусов до 50 и все. Соседи говорят, что дымохода нет, что за дебил ложил, хрен его знает. вот и хочу стачую печь сносить и другую сложить.
  6. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    александр 1970, сможешь чертежи или как там правильно этой печи скинуть? Я примерно такую же хочу. У моей бабули с дедом в Татарии примерно такая печь, дров ест очень мало, а тепла от нее много.
  7. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    я неправильно указал размеры печи. Точнее 2х2 метра по периметру может чуть по меньше.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Смотрите в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/201398/ Там есть порядовки, и не только мои.
    Ахренеть.
    Это, наверно, не печь, а просто ящик из кирпича.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Жесть. Фото бы этого произведения.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Посмотри (те) если есть желание мой альбом, я там фотоотчет по своей печке с коментами выставил сегодня. У меня 4 куба на зиму уйдет на 85м2 жилой площади, общая 96м2.
  11. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Большое спасибо дружище!
  12. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Чёто не подумал. Если завтра поеду в деревню, обязательно сфоткаю и выложу.
  13. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    С удовольствыем!
  14. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Эх! Жаль там внутренностей печки не видно, кроме топки.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Да ничего там особенного: куда пламя пошло, там через горизонтальные 40 см опускной канал около 1м с трубой-теплообменником d110мм, потом по низу горизонтальный тоннель 1,3м в задний конец щитка, дальше щиток с типа колпаками, ну и потом в трубу. Есть типа ЗЛХ (маленькая, 4на10см) для разгона горения и разогрева АЦ трубы 4м (утеплённая), хотя в основном без неё обхожусь, ну или чуть-чуть приоткрываю.
    Тут самое главное процесс горения, над которым ещё много работы для совершенствования. В смысле что автоматизировать хочу. Но это другая песня. :victory:
