1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как не утеплить кирпичный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kilativv, 13.02.14.
  1. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Сейчас в процессе ремонта кухни в своем доме. Одна уличная стена - 1 кирпич. Сначала я планировал обшить стену XPS панелями вплотную и тщательно запенить все отверстия. Однако изучив множество матерьялов по теме, я охладел к этой затее - ничего хорошего для стены (130 лет, известковый раствор) от понижения температуры явно не будет. Поэтому решил просто собрать каркас перед стеной и на него навесть гипсокартон. Как такая идея? На что еще обратить внимание? Дом круглогодичного проживания. Климат - приблизительно как в СПБ, немного потеплее только.
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А почему с наружи не утеплить.
  3. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Будет некрасиво. Это только если снаружи построить еще одну стену из кирпича, но стоить такое будет как чугунный мост :)
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я в квартире уличную стенку утеплял так: урса 50 мм и гипсокартон 12 мм в два слоя потом обои.
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Я во думаю вообще не утеплять, вопрос - как правильно это сделать.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kilativv, теплый пол на стены накрутить если? Улицу топить будете конечно, но в доме будет теплее.
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Так а что вы хотите сделать.
  8. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Проблемы тепла нет (у нас не так и холодно, топить не жалко), проблема в том что сделать со стеной. То есть есть ли просто зашить гипсокартоном по каркасу, не будет ли за ним скапливаться конденсат на более холодной стенке? Или в этом нет проблемы и конденсат будет просто испаряться?
  9. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Зашить гипсокартоном по каркасу.
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А просто поштукатурить.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вам не холодно, на отоплении экономить не собираетесь, тогда в чем собственно суть вопроса?
  12. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    В принципе для стены страшна не низкая температура, а низкая температура + влажность. Поэтому если Вы сделаете как планировали и дополнительно сделаете слой пароизоляции изнутри дома то со стеной и конденсатом всё будет в порядке. Потом можно обшить ГВЛ. Для надёжности проверьте по теплорасчёту.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У меня та же проблема в ванной - тонкая стена и негде делать наружное утепление.
    Заклеил Потолочным пенопластом (как временная мера - отлично)
    Летом заклею XPS и далее вагонкой (пластиком или лиственницей).
  14. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Полностью согласен, но останется решить вопрос с полноценной вентиляцией, а то грибок, запах и влажность будут со всеми вытекающими.
