Однотрубное поэтажное отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем вайланддовский, 13.02.14.
  1. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Есть дом в 400кв м 3х этажный весит котел газовый настенный вайлант 36 килават одноконтурный будет бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Весит гидрострелка с коллектором у коллектора несколько выходов. Хочу сделать поэтажное отопление металлическими трубами д40 на каждом этаже периметр одного этажа 60 метров, и на трубу под окнами поставить алюминевые батареи. Как вы думаете будет ли такая система хорошо работать. и еще хочу регулировать температуру на каждом этаже комнатными термостатами на каждом этаже по одному чтоб термостат отключал насос своего контура.
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Диаметр труб можно взять и поменьше, я себе считал однотрубку на периметр 45 метров, проходит и Ду25. У Вас можно поставить Ду32.
  3. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Спасибо что ответили просто я подумал что пусть будет с запасом.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему задумки.
    Может имеет смысл рассмотреть установки коллекторного шкафа в котельной с термокланами и узлами подмеса по аналогии с узлами подмеса ТП.
    :super:Меньше, скорость воды.
  5. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    В смысле меньше скорость воды расшифруйте
  6. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Схемы нет просто температурана этаже дошла например до 23 термостат сработал насос отключился на 21 например темостат снова включил насос и работа пошла .
  7. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Коллекторную систему вообще не рассматриваю не хочу в будущем гемороя.
  8. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    И по поводу узлов подмеса так мне кажется все эти регулирующие термоклапана заужаут проход теплоносителя для однотрубки теплоносителю не должно ничего мешать чтоб он свободно двигался по трубам.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:, а насосы этажных контуров Вы куда планируете подключать? Может Вы несколько не поняли, коллекторный шкаф - это не коллекторно-лучевая СО.
    В Вашем случае СО "затачивается" однозначно под ПЦ.
  10. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Извените не понял насосы конечно стоят на коллекторе на каждый контур свой но я не хочу ставить всякие регулировочные краны на контур мне кажется что этим я создам лишнее сопротивление теплоносителю в контуре отопления.
  11. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Что значит СО под ПЦ это плохо или хорошо
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Она и 32-ая будет с запасом, при условии, что зададите дельтаТ в "разумных"пределах 10-15 град (разность температур между подающей и обратной) .
  13. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Но на этой трубе на первом этаже будет висеть около14 радиаторов 7 по 12 секций и 7 по 6 секций и я думал что ду40 это тот диаметр который даст примерно одинаковый по температуре теплоноситель в радиаторы а разницу между подачей и обраткой я хочу получить в районе 10 градусов не больше.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @вайланддовский,
    Чтобы посчитать гидравлику, необходимо еще задать теплопотери этажа в холодную пятидневку.
  15. вайланддовский
    вайланддовский
    вайланддовский
    Гатчина
    Не понял про гидравлику но такое количество батарей будет нормально грется
