Бывает ли сухой газобетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ДримХаус, 13.02.14.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Скажите, уважаемые специалисты и самозастройщики с опытом! А может быть, здесь присутствуют представители продавцов? Такой великолепный во всех отношениях материал, как автоклавный газобетон, имеет один очень существенный недостаток. На объект он, как правило, приходит с большой остаточной влажностью: даже представитель Ютонга соседней ветке подтвердил, что остаточная влажность не более 30 % - это вариант нормы. Тем самым, в случае необходимости сразу же вести отделочные работы мы сталкиваемся либо с нарушением технологии, либо с потерей времени.
    Вопросов, в идеале, 2:
    1. Есть ли складской газобетон, который можно купить не из печки, а с хранения?
    2. Какой способ/режим экстренной просушки дома в весенне-летний период при работающем котле?
  2. al185
    al185
    al185
    Более полугода, в кладке опять наберет влажность.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Хотите сказать, что отделывать нельзя в любом случае, не прождав полгода, или я не так поняла?
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Смотря чем отделывать, если гипсокартоном то можно сразу, но вент зазор в любом случае должен быть.
    И почему Вы уверены что после хранения купите более сухие блоки? В этом вся и фишка газобетона что производитель указывает теплопроводность блоков при влажности 5%, но такая влажность практически не достижима для этого материала в условиях реальной эксплуатации...
    Хотя продаваны ГБ утверждают что через пару лет подсохнет если закрыть со всех сторон, но я почему- сомневаюсь... http://www.aeroc.ru/physics/dry/
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну то что блоки с хранения более сухие будут, это логично, конечно, в пленке им сохнуть трудновато... Мне кажется, вы противник этого материала. А мы из него строили неоднократно, другой вопрос, что в этом сезоне поджимает время и хочется приступить к отделке сразу, а раньше мы в зиму дома сушили. Не наберет отделанный ГБ в кладке влагу, если все сделано правильно. Гипсокартоном отделывать не хочется, хочется идеальную кладку изнутри + шпатлевку сразу. Ну, посмотрим, думать надо много...
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Ну не адепт газобетонного лобби это точно... :)]
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да нет, люди рублем голосуют не из-за лобби.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы проехайтесь мимо какого-нибудь ГБ завода. У них все территории сейчас забиты продукцией. Не сезон.
    Может стоит напрямую договориться и взять ту партию, что дольше хранится?
    Хотя, не уверен, что есть смысл. Он плотно в пленку закатан. скорось сушки в таком состоянии, подозреваю, минимальнейшая.
    Может стоит сейчас на объект продукцию завезти? Дабы по бокам вскрыть упаковку, тогда начнет влага потихоньку уходить. Но это если есть возможность расставить так, чтоб не завалилось по весне.
