Отопление двухэтажное с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жуковандрей, 13.02.14.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я себе Липецкий котел поставил с чугуниной. А старые АОГВ были очень и очень долгоиграющими. Сейчас таких не делают, к сожалению.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Глянь етот. Можно подключить комнатный термостат.
    http://termostat.od.ua/index.php?route=product/product&path=20&product_id=119
    :hello:
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Мощность чет великовата) если только брать и когда-нить пристроить еще полдома)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зато скучать некогда будет. ;):hello: Ставил вместо старого Аогв на Ец з большим запасом народ говорит экономно работает. Может врут? :aga::hello:
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Провел рассчет теплопотерь по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Считал внутри 22, снаружи -25 температура.
    Получилось в районе 90 Вт на кв. м. Так что мне 15 кВт будет с запасом прочности
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е вы хотите что б кто то за вас вашу систему посчитал? однако.
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вы из контекста вырвали... там было сказано, что схема достаточно типовая и легкая. И наверняка расчеты уже проводились не один десяток раз. Просто посоветовать, что лучше. я бы и без форума собрал систему, но потом, вероятно, пришлось бы исправлять. На то он и форум чтобы обсуждать, а не осуждать...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас -30 холодная пятидневка. по ней считают.
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    тогда ровно 100 получается), хотя если потерпеть внутри 20 или 18 градусов недельку, то потери меньше.
    Не понятно что за обеспеченность 0.98 и 0.92
    Короче с запасом мне хватит 15 кВт котла.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    из какого контекста, это единственная фраза в том предложении.
    а кто осуждает?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то у вас дом тёплый получается, если дырок в швах не будет и гб не влажный.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Уж очень неточный этот калькулятор, хотя и сам ранее им пользовался. Для более хорошего расчета воспользуйтесь программой Герц или Овентроп 3.6 или 5.1
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А так ли "необходимо"?
    Если смысл "разгонной трубы" - все тот же подьем центра охлаждения системы...:ogo:
    Насколько она его поднимет, можно сопоставить по обьему воды, добавившемуся в верхней части СО, по отношению ко всему обьему системы. А потом высчитать % "подьема" общего центра охл. системы.
    Имхо, "поднимется" центр охл. всей системы, при этом, % на 3. (стояк+опуск)
    Например, с 1,5 м. относительно котла до ц. охлаждения СО, до ..1,55м.
    Тогда, как простое "заглубление" котла на 10 см. даст добавку в 2 раза больше. Причем, добавка будет
    без сложных "перерасчетов", а прямой. Т. е. 1,5м + 0,1 м.
    А при заглублении котла на 1 м. - "высотная составляющая" цирк. давления вырастет сразу на ...66%(2,5м)
    В связи с чем сократится 2-я, "температурная составляющая" цирк. давления.
    Т. е. перепад на котле будет, напр. не 80/50*, а 80/65.
    Что означает повышение скорости в трубах / тепловой мощности системы.
    ..Отсюда: если "разгонную петлю" и делать, то более "влиятельной" - т. е. с "плечами" поверху на оба крыла. И опусками в ближаших углах разводки.
    Например:
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Про это я тоже думал, но цоколь будет перекрыт плитами ПК, и пока пришел к одному способу установки котла сразу поверх плит, а остальной пол делать утеплитель и стяжку поверх, таким образом котел опуститься см на 10-15 относительно ровной установки. Но в месте установки не будет утеплителя.
    понял ход ваших мыслей, подумаю как применить...Хотя наверно не получится эту идею воплотить, т. к. высота стен на втором этаже только 1 метр, далее уже крыша.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, "хорошая мыслЯ приходит ...опослЯ".:um::ogo:;)
    Можно использовать и 1 метр.
    Если стена, по которой пойдут "плечи", нуждается-таки, в большем "подогреве" - под "плечом" можно расположить параллельно, 2-ю трубу "по плинтусу" или радиатор, подкл. "диагональю", с обраткой, врезаемой в "опуск" плеча в углу.
    ...Но в таком случае (с добавкой радиатора) возникает вопрос о трубе поверху. "Охладительную" функцию создаст и радиатор, врезанный, как "обычно", в нижнюю трубу.
    И необходимость трубы поверху становится ..необязательной.:ogo:
