Отопление двухэтажное с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жуковандрей, 13.02.14.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Наверняка уже сто раз писали, прошу не ругать)
    Во вложении накидал схему, будет ли такая схема работать с ЕЦ?
    На каждый радиатор ставить краны на вход и выход, чтобы регулировать можно было температуру. Отапливаемая площадь по 60 кв. метров каждый этаж. примерно. Отопление планируется газовым котлом (настенным или напольным? какой лучше под данную схему?)
    Какого диаметра трубы брать и можно ли сделать из пластиковых труб или только из металла?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    При металлической разводке и ЕЦ диаметрах будет, имхо в предложенном варианте веселее:
    Жуков Андрей.jpg если разговор о ЕЦ, то котёл напольный электронезависимый.
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Просто с длинной стороны там входная дверь.
    В моем варианте получается слишком длинный круг получается?
    Вот переделал как у вас вариант... так лучше будет и можно ли пластиковые трубы делать или обязательно железные?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Нырнули под порог двери и усё.
    :faq: Простите не понял, в ЕЦ диаметрах (Ду50..40) как-то...:close::flag:.
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    А разве не нужно соблюдать уклон для труб, тут изгиб получится. я думаю просто сверху над ней порог-ступеньку сделать.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, это на первом этаже, здесь это более уклон нужен для полного слива воды. Вариант - лючок и пробка для слива с участка под порогом двери, но это если нужно, на работу СО сей обход двери не влияет.
    Если вписывается в интерьер - тоже вариант.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы сравните по ДУ (условный проход) сталь и пп. потом цены сравните (особенно фитингов). тогда и решите.
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Я вот еще на одном сайте нашел информацию, что такая схема рабочая, но для лучшей циркуляции необходимо делать разгонную трубу, т. е. на втором этаже трубу подачи сначала выше уровня всех батарей поднимаем и чем выше тем лучше, затем разворачиваем вниз для разгона теплоносителя и уже по полу с небольшим уклоном .
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    паравильно.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Графически, ещё с времён наскальных рисунков, быстрее и яснее воспринимается.
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Щас попробую изобразить
    И еще вопрос такой изначально я нарисовал с одним контуром, потом посоветовали с двумя контурами, а не будет ли теплоноситель бегать только по тому где сопротивление меньше? В одном контуре ему деваться некуда, а тут уже есть выбор...
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для этого и применяют балансировочные краны на крыльях.
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    т. е. по вашему разгонный коллектор не нужен? Циркуляция будет и так достаточна? разница высот получается примерно 4 метра. Предполагаю подобрать диаметр основной трубы так чтобы в фитингах было отверстие не менее 32 мм, к радиаторам 25 мм.
    про краны понял
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    О каких конкретно фитингах речь? :faq: Баллансировочные на крыльях шар. краны - полнопроходные, если обратка Ду40 то и краны желательно Ду40.
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    уголки, тройнички для подключения батарей они все внутри такого же диаметра? Думаю все-таки из полипропилена делать разводку. Соответственно, переходнички с пластика к батареям.
