1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи-баня из бревна. пол не врезая в бревна
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nataliyekater, 13.02.14.
  1. Nataliyekater
    Nataliyekater
    Nataliyekater
    Решили заказать баню рубленную из бревна 6х6
    думали винтовые сваи фундаментом сделать, т. к. глина и скала встречается
    рубщик сказал, что никому не советует врезать половые балки в нижние венцы-гнить будут.
    как быть при винтовых сваях? можно ли сделать ниже первых венцов?
    спасибо заранее
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Конечно же можно! Делаете обвязку винтовых свай из бруса fund_obvyazka_doma_ne_stroganniy_brus_100h150_mm.jpg 1004_1_ma.jpg И вот Вам половые лаги!
  3. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Как раз собираюсь делать подобную баню на обвязке из бруса/доски - останавливает то, что таких проектов почти не встречается в интернете, большая часть ставят сруб сразу на сваи. Нормальный ли такой вариант? а то все меня пытаются разубедить.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Igor2P, Наоборот вроде. Все сначала делают обвязку. IMG_20170404_101650.jpg
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Igor2P, Пусть делают обвязку. Хотя бы из бруса 150х200. 150 высота.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Igor2P, И балки половые проще устанавливать
  7. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    @stareekk, хорошо, значит я в том направлении думаю), а то мне встречаются в инете чаще вот такие варианты (если не учитывать обвязку швеллером) Srub-na-vintovyh-oporah.jpg
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Обвязка практичнее. И цоколь обшивать и сруб выравнивать и полы делать
  9. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Обвязку планировал сам из досок 50х150 пакетом из 3 или из 4 штук сделать. Наверное если бревно будет около 200мм то 150 в ширину будет маловато и придется делать из 4 штук..хотя хотелось бы сэкономить конечно)
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно брус 150х200. Лёжа @Igor2P,
