Точечные светильники выбивают автомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lookaвый, 13.02.14.
  1. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Господа, хотел с вами посоветоваться. попробую объяснить суть проблемы правильно. а то не владею специальными терминами. я смонтировал три точечных светильника в подиуме. до подиума бросил провод 2х1,5 а на месте подключил все светильники параллельно (если не путаю название цепи) т. е. к фазе прикрутил три конца от светильников и к нолю тоже самое. второй конец провода подключил следующим образом: фазу взял с выключателя (он у меня трехклавишный, на три источника расчитан: 2 потолка и один пол), ноль взял у розетки рядом. надо еще наверное упомянуть что светильники небольшие точечные мебельные. лампочки чтобы не маяться с трансформатором купил светодиодные mr11 на 220 v на 3w. ну и как следует из названия когда все соединил щелкнул выключателем лампочки загораются на пару секунд и тут же щелчок автомата (причем автомата который отвечает за розетки). в розетку ничего включено в этот момент не было. отсоеденил ноль светильников от розетки, вернул автомат - розетка работает. полярность при подключении к источникам не перепутал. какие могут быть еще варианты? больше не возился пока с этими светильниками, в голове пока прокручиваю что может быть, пока рабочая версия - грешу на патроны. на светильниках было написано 12v. но мне почему то думалось что для патрона не имеет значения 220 или 12. по крайней мере до сих пор на одни и те же патроны монтировал и тот и другой вариант и такой проблемы не возникало. заранее спасибо
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Марку\"словесный портрет"\фото
    пожалуйста:)
  3. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Блин! пока могу только словесный портрет:)). марку не помню автомат который поставил застройщик. он такой пошире остальных будет. и ручка серенькая:)) подозреваю что не очень полная информация:))
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Дифавтомат скорее всего, и воспринимает он Ваши манипуляции
    как утечку.
  5. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Вот что мне сейчас сын надиктовал по телефону: legranD 40 ампер 30 милиамп. кнопочка тест в правом нижнем углу. 6021 37 lm = 500 ампер l треугольник m = 1000 ампер. L треугольник N = 0,03 ампер. и надпись про какие-то 10000
  6. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    и как то можно это побороть?
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    146%
    Проложить провод! :aga:
    Подключить например от розетки полностью, хотя это тоже неправильно по безопасности.
    Ноль и фаза, прошедшие через дифавтомат уже не общие, и могут использоваться только совместно.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Взять ноль с линии освещения, от которой и запитан ваш выключатель, по другому никак:no: не получится.
  9. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Блин, это засада. я ремонт закончил! всю отделку сделал!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы не первый! :)]
  11. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Ребят все понятно, в чем я облажался. спасибо за разъяснения
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это стоимость консультации! :)]:)]:)]
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    УЗО всё-таки. УЗО 2п 40А 30мА LR АС
    Как вариант, обе линии "заводить под это УЗО (делается в щите).
    Но "винегрет" этот с одним проводник с одной линии, второй с другой, недопустим.
  14. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    @zark, спасибо, век живи век учись:)
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вариант в развитие (но зависит от возможности исполнения):
    взять питание от розетки, светильники подключить через диммер, к примеру поворотно-нажимной серии Sedna от SE (имеется встроенный предохранитель и стоимость в пределах 400 рэ), чтобы меньше долбить можно розетку "выселить" и обустроить на её место диммер.
