Утепление перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем VladimirSh, 13.02.14.
  1. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Здравствуйте
    В соседней ветке обсуждаю промерзание цоколя https://www.forumhouse.ru/threads/243888/page-2#post-8557531. Появилась мысль утеплить потолок в подвале для уменьшения расхода тепловой энергии, т. к по всему дому "теплый пол", имеет ли право на жизнь данная идея? И если да, то каким материалом и какой толщины? Подвал утеплен. При закладке труб ТП под них был уложен пенопласт 30 или 50, точно не помню, сверху фольгобумага, затем сверху трубы.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Идея имеет право на жизнь, но на вашем месте, если вопрос именно в экономии энергозатрат, то лучше увеличить толщину утеплителя между плитой и теплыми полами.
    А при утеплении снизу вашим теплым полам придется греть саму плиту перекрытия, и хоть она будет являться теплоаккумулятором, но энергии все равно много будет уходить на поддержание этого режима, поскольку плита по всему периметру лежит на цокольном фундаменте и защемлена холодными стенами, тем самым подпитывается холодом отбирая часть нагрева от теплых полов.
    Далее пары теплого воздуха, помимо ухода сквозь несущие стены надцокольного этажа, будут уходить и через пол, через перекрытие цокольного этажа в подвал. Если утеплителем будет паронепроницаемый патериал, к примеру пенополистирол, то будет накопление влаги.
    А при хорошем утеплении сверху, теплым полам не придется греть плиты перекрытия, они будут "отрезаны" от плит толстым слоем утеплителя.
  3. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Увы, это уже невозможно.
    Получается идея, малоэффективна? Но если учесть что цоколь тоже буду изолировать...
    ЭЭЭ...что тогда использовать? мембрану+базальтовые плиты?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В принципе у ПСБ и плиты перекрытия почти одинаковый кэффф. по паропроницаемости, можно использовать. Нельзя экструдированный, он почти в три раза тормозит.
    Какая на данный момент толщина утеплителя сверху и есть ли пароизоляция?
  5. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Сверху? имеется ввиду на чердаке дома? Если так то, дом одноэтажный, плиты перекрытия - пустотки. На потолочных плитах под крышей уложен пенопласт 50мм и пропенен по швам. Еще по всему дому обустроен фальшпотолок из ГВЛ (своеобразный воздушный изолированный зазор)
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нет, я имел ввиду между плитой и теплым полом.
  7. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    На плите перекрытия лежит пенопласт 50мм, на пенопласте фольгированная бумага 1-2мм, на бумаге трубы, сверху кладочная сетка и все залито стяжкой, от стен стяжка изоляции не имеет.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Это неольшая ошибка. Поскольку стяжка у вас будет являться небольшим теплоаккумулятором. И она будет иметь утечки через стены. А 5см утеплителя на минимуме, но не критично.
    Считаю, что в вашей ситуации применение утеплителя снизу практически ничего не даст. Плита перекрытия межцокольного этажа на 220мм, лежащая на холодных стенах цокольного фундамента и сообщающаяся сними будет иметь практически такуюже температуру, независимо от утепления потолка подвала.
    В идеале - утеплитель сверху плиты 10см, а отсечка от стен хотябы 3см.
  9. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Да понимаю, но к сожалению в данный момент уже ничего не сделать. Главное убедился в том, что идея не слишком полезна (относительно вложенных средств), спасибо Вам!
