1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку домик 10х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Por838, 13.02.14.
  1. Por838
    Por838
    Por838
    РБ, Слуцк
    Отопление планируется газ, в "техническом" плане что не так в данной планировке? или все ок?
  2. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Для газа 6 квадратов надо (15 куб. м.). Да и на 70 квадратов можно хотя бы две комнаты сделать.
  3. Por838
    Por838
    Por838
    РБ, Слуцк
    Помещение под котел имеется ввиду? сейчас живу в доме у меня котел висит на кухне на стене, подобное можно сделать и тут...кухня 11 квадратов...или разницы нет что это кухня комната или ещё что либо, главное не менее 6 квадратов или под котел обязательно требуется отдельное помещение? в принципе мне достаточно и одной комнаты в виде спальни...но к сожалению мой мозг в плане проектирования видимо весьма слобоумный..так как понять как тут можно ещё одну комнату добавить я не могу :)
  4. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    В ТУ по газу будет написано. Выходов рекомендуют два: сделать отдельное помещение 6 квадратов, и там же поставить унитаз, стиральную машину и устроить хламовник, или поставить котёл на кухню, и в плане написать, что это не кухня-гостиная, а просто кухня. А уж потом опять же что хотите ставьте. В отдельных случаях придётся поставить стенку между кухней и гостиной (иначе придираются), а потом демонтировать.
