Полиспаст канатный. Полиспаст своими руками
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Molok0, 13.02.14.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста сделать полиспаст канатный своими руками. Поднимать вес (мешки) до 100-150 кг. Рывок на 50 кг максимум. На первом фото заводской. Есть такие блоки для подъема.
    Тип: двойной
    Размер: 30, 40, 50 мм.
    Получится из двух штук двойных сделать полиспаст канатный своими руками? Протянуть веревку. Закрепить ее и сделать крючки. Спасибо.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Да,
    не доверяете строительным блокам, можно купить специализированные для промальпа/скалолазания
    там же, кстати, можно взять нормальную веревку.
  3. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    А схему можете нарисовать?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Такая как на первом фото. На первом вверху и внизу двойной блок. Думаю лучше купить готовый на 200 кг чем лепить из разных на 50 кг (кажется). Вдруг сорвется. мешок картошки 50 кг поломает ногу и сверху блок по голове долбанет.
  5. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Вот полиспаст с радиостанции для натяжки растяжек мачты! Усилие на 400 кг. Понятно что блоки отработаны военной приемкой во времена когда майдан был сметен властью, так что сейчас китайские блоки не выдержат по серьезному. Так что лучше купите подцепную лебедку на 2 тонны, по цене будет адекватно (не знаю как у Вас), ну или точите блоки! На снимке вон видно как я стягивал столбы, по моему лучше и проще было бы лебедкой! DSCF0053.JPG DSCF0053.JPG DSCF0053.JPG
