Проблема с JUNKERS ZW 23 KE
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем stemnstem, 12.02.14.
  1. stemnstem
    stemnstem
    stemnstem
    Украина
    Не включается ГВС. При открытии крана горячей воды включается насос, срабатывает розжиг горелки, появляется пламя и сразуже тухнет. Так пытается разжечся и только раза с 15-го разжигается и то не всегда. Но вот парадокс кода котёл работает в режиме отопления то в режим ГВС переходит с первого раза и работает без проблем. Стоит только отключиться отоплению как ситуация с ГВС повторяется заново.
    Если кто может, подскажите что может быть.
    P. S. 1. Трёхходовик перебрал и почистил.
    2. Газовая горелка почищена.
    3. На плате управления видимых повреждений нет.
    4. Ошибок не выбивает.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик протока ГВС плохо чует?
  3. stemnstem
    stemnstem
    stemnstem
    Украина
    Спасибо, завтра сниму посмотрю
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Минимум на газовом клапане может великоват. Проверьте
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
