Как построить каркасную баню?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sasha1904, 12.02.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Летом с южной стороны обшивка может нагреваться до 60 гр. Вентзазор не всегда работает, как предполагают.
  2. Sasha1904
    Sasha1904
    Sasha1904
    Ярославль
    Баня планируется сухая объем примерно 11 м. куб. какую печь посоветуете, утеплять как я понял лучше роквулом лайт байтс, пол наверное можно и пенопластом?
  3. Sasha1904
    Sasha1904
    Sasha1904
    Ярославль
    Пароизоляция бани будет Изоспан FB
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вентзазор не только вентилирует, но и препятствует прямому нагреву поверхности от солнечных лучей. Я это имел ввиду.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Юра Chichic использовал для утепления своей каркасной бани всего 50 мм ЭППС. Причем в Мегионе! Ему вполне хватает.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дело в том, что утеплитель на самом деле в данном случае не утеплитель, а просто препятствие активному уходу тепла из помещений. Если долго не топить то промёрзнет насквозь как ни утепляй. Сруб или брус надо очень долго прогревать для массивной ровной температуры. Или держать в плюсе постоянно, что для спонтанного и даже эпизодического посещения затратно. Поэтому строят каркасные легко и быстро нагреваемые. Не путать нагрев с прогревом! Получается, что в каркасной бане нечему держать инерцию тепла и требуется постоянный нагрев (топка печи) с какой-то опытом определённой интенсивностью горения. Теплопроводность дерева такова, что при активном срочном нагреве прогрев уходит в глубину на максимум 2 см. То есть вагонка. Но вагонка обычно 12-14мм. Поэтому она должна быть защищена от ухода тепла наружу. Для этого делают утепление. И на самом деле для времени попариться достаточно 50мм любого утеплителя. Но так как толщина стойки каркаса не может быть конструктивно меньше 100мм вот и кладут в 2 слоя по 50мм по толщине стены чтобы ветер не гулял и не телепал утеплитель. Для жилых помещений конечно толщина утеплителя значительно сказывается на затратах по удержанию тепла. Но сам по себе утеплитель не является аккумулятором тепла. Так что нужно сначала определиться с какой частотой баня будет эксплуатироваться для понимания временных и затратных по энергии составляющих в целях либо содержания в постоянной готовности, либо быстрому нагреву. Остаётся единственный половой вопрос, который дебатируется до усёру. Тут действительно есть о чём побеспокоиться. Поклонники мокрой бани и относительно сухой (без проливания полов) разделились на два непримеримых лагеря, что в общем то смешно. Кому чего хочется тот так и будет делать. И вот тут нам всем необходимо включать свои мозги в плане советов применимо именно хотелкам застройщика а не в угоду отдельным личностям. Казалось бы чего проще администраторам форума во избежание скандалов разделить и конкретизировать темы для разных по своим хотелкам эксплуататоров. Ан нетушки! Тогда темы не будут иметь остроты и востребованности скучающим по флуду личностям. Передёргивание понятий, норм, правил и личного опыта дошло в своём развитии до бараньего упрямства независимо от уровня знаний, образования и опыта. Спор ради спора. Но спор должен быть аргументированным, с чем тут довольно-таки туго. Хау! Я всё сказал!
  7. Sasha1904
    Sasha1904
    Sasha1904
    Ярославль
    Кто нибудь отделывал баню массивной доской (липа, осина), какую лучше печь поставить ?
