Помогите в схеме
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shuraizlesa, 12.02.14.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Помогите в схеме
    Добрый вечер господа. Был механизм из моторчика, двух реле на 12в и терморегулятора. Даже сам схему составил (чуть мозги не вскипели).Все работало, крутилось в обе стороны. Приспичило мне все перенести это в другое место, перенес и вдруг засада получилась. В одну сторону крутится, в другую реле трещат. Поможете?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Поможем.
    Только, пожалуйста опубликуйте
    А то от попытки, телепатически представить назначение
    в наших черепушках
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сервопривод регулятора котла.
    Разобрался уже. По незнанию стал тестировать работу от зарядного устройства для авто аккумуляторов. Оказалось что сей аппарат не пригоден для таких целей, вот релюшки и трещали.
    Но, появилась новая просьба. Остался черновик,(чистовик потерял) по которому вновь собирал схему и похоже в нем ошибка, потому что после пришлось провода перекидывать. Может при сборке ошибся. Будьте добры гляньте схему, исправьте, если есть что. Цифрами обозначены клемы на реле. Прошу прощение за корявость и не правильные обозначения.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Похоже, у Вас на схеме у Р2 контакты 87 и 88 перепутаны - должно быть наоборот... 88 - нормально замкнутый, 87 - нормально разомкнутый.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Так и есть, их и перекидывал. Ну нет у меня таланта к таким вещам, вот и не заметил. Спасибо.
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Прошу позволения у ТС - присоединиться к теме со своим вопросом.
    Помогите в схеме!
    Нужно подключить греющий кабель (20 вт), его надо включить через выключатель с индикатором. Можно ли переделать выключатель так, чтобы индикатор горел при включенном кабеле и нет ли там каких либо "засад" как с энергосберегающими лампами. Помогите, подскажите или пошлите :) по адресу...
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вопрос снят, все построил :). Извините.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Смотрел схему .. так и не понял алгоритма. :faq:
    Если не лень расшифруйте. :|:
    З. Ы. А не такой она должна быть?
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Простите меня, я не со зла:|:.Как раз чистовик нашелся и все встало на свои места. Вот его вариант. Ладно я не знал что зарядником проверять нельзя. Так я еще провода повырезал посчитав их лишними. На питание шло два + и два -,вот по одному и отрезал:)].А ума не хватило подумать, зачем это, я когда то их поставил. После два часа перед котлом сидел и понять не мог, почему движок только в одну сторону крутится:faq:.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну вот ... теперь все понятно. :)
    А я угадал значит ... схемы одинаковы! :aga:
