1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lex123, 12.02.14.
  1. Lex123
    Lex123
    Lex123
    Краснодар
    Нужна критика
    Всем привет! Я только сегодня зарегился и это мой первый пост, так что сильно не пинайте)
    Собственно дом планирую из газобетона 6х8 метров, толщина наружных стен 25см., перегородки 10см.
    Брус 50х150мм., лежит через 60см, страпила (или как там их?) соответственно тоже. Мансарда осп-утеплитель-осп.
    Будет еще тамбур 2х3м (на рисунках его нет)
    Вопрос по лестнице, мне не нравится выход на мансарду, от лестницы до стены всего 80см.
    Можно сместить и сделать первый пролет длиннее, но тогда крадется пространство в и так небольшом зале, и нужно будет подымать потолок в самой высокой точке до проема. Лестницу мутил из расчета
    высота ступеньки 20см, длинна 30, это удобно?
    С удовольствием выслушаю критику. Заранее спасибо)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сами нарисовали и теперь не нравится :aga:
    Так нарисуте так чтобы нравилось. Тут добавьте, тут отрежьте и получится как надо. Двигать стойки, поднять стропильную конструкцию и много чего еще.
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Давайте план с размерами и назначением помещений.
  4. Lex123
    Lex123
    Lex123
    Краснодар
    Ну вот как-то так, единственное напутал с размерами кухни и спальни, будет зеркально (кухня больше)
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. три спальни это не меньше четырех человек, и 1 совмещенный с\у. Очереди утром гарантированы.
    2. кухня 8,5м и зал 15м - на мой взгляд очень мало
    3. высота ступени 20см многовато будет
  6. Lex123
    Lex123
    Lex123
    Краснодар
    Жить будут два человека, второй этаж для игры в WOT, прослушивания музыки и отдыха от второй половины)
  7. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Если собирается жить много людей, то стройте 2 полноценный этаж и не парьтесь, страпильная система будет проще.
    Если мало будет жить, то нафига вам эта мансарда продумайте одноэтажник.
    собственная зарисовка
  8. Lex123
    Lex123
    Lex123
    Краснодар
    Вот, думаю остановлюсь на этом. Но куча вопросов еще. Хватит ли толщины стены 25 см для нашего региона, чем отделать снаружи? Голова уже кругом идет, нужно еще проект сделать. Как только потеплеет и просохнет займусь фундаментом. Еще, как лучше и дешевле, сделать проект или провести потом по дачной амнистии? 8.jpg
