Совмещение печной трубы и дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Перчиваль, 12.02.14.
  1. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    В доме на первом этаже кирпичная печь, от нее идет кирпичная труба через 2 этаж и на крышу.
    Хочу, в одной из комнат 2 этажа, через которую проходит труба, установить чугунную печку-камин GUCA. Суть вопроса-могу врезать трубу дымохода печки-камина в кирпичную трубу от печи? Это мой первый вопрос на форуме, раньше только читал- поэтому не судите строго. Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много тем и обсуждений здесь на форуме посвящено совмещению дымоходов, по этому прежде чем задавать вопросы - воспользуйтесь поиском.
    Совмещение должно быть обосновано и рассчитанно.
    Подключать нужно с использованием трубы идущей сначала параллельно, не менее 1 метра.
  3. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Алексей Телегин
    "Подключать нужно с использованием трубы идущей сначала параллельно, не менее 1 метра."-
    Простите это как- труба от печи как и от Guca вертикальные идут вверх к крыше а потом под углом сендвич сливается?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не на крыше, а еще внутри.
    и при чем тут сендвич?
    У Вас же кирпичная труба... Или нет?
  5. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Правильно, труба проходит через комнату второго этажа кирпичная и уходит в потолок (на крышу) от печи кирпичной на первом этаже. Я хочу в эту комнату поставить Guca рядом с трубой и вывести из Guca дымоход сендвич в кирпичную трубу печи. Я понял Вас так: из Guca выходит вертикально дымоход и поднимается параллельно кирпичной трубе на 1 метр а потом заходит в кирпичную трубу... Угол какой 45/90?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По углу - разницы ни какой...
  7. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Вот так можно подсоединиться к кирпичной трубе?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сквозь стену - можно!
    И назад!
    Но не в транзитную трубу!
    И прекратите, пожалуйста множить сообщения!
  9. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Сквозь какую еще стену! Куда назад! В печную трубу кирпичную от печки с первого этажа которая проходит через комнату 2 этажа и выходит на воздух на крыша... Вот я и хочу врезаться в нее дымоходом... Может быть я сложно объясняю буквами...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ на вашу картинку и вопрос.
    Или прокомментируйте, как именно "так" Вы хотели подключать и о чем спросили...
  11. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Алексей, доброго времени суток. Простите, что замучал Вас своей безграмотностью, но я так и не понял, стоит пробовать подключиться или не ковырять лучше кирпичную трубу? Спасибо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Временно отсутствовал...
    Отвечу сейчас.
    Так подключить возможно!
    Хотя вполне вероятно нужно будет делать задвижки и на верхнем и на нижнем аппаратах.
  13. GavrikPassat
    GavrikPassat
    GavrikPassat
    Санкт-Петербург, Москва
    дабы не плодить темы...:
    ситуация 1в1.
    Прошу подсказки по похожему вопросу:
    1 этаж - отопительно-варочная кирпичная печь (площадь печи примерно 1*1м), далее кирпичная труба около 4м. (проходит 2ой этаж и тёплый чердак. Труба размером 1,5*1,5кирпича, т. е. сечение дымохода - 0,5*0,5кирпича. (другие параметры печи не знаю, могу только измерить рулеткой)
    на втором этаже есть горячее желание поставить небольшую печурку, типа "Мета Марсель-7" (или что-то близкое по характеристикам/размерам)
    вопроса два:
    - можно ли врезаться в существующую кирпичную трубу и полчить нормальную тягу? Очень уж не хочется вторую трубу вестию
    (у знакомого аналогичная печь подключена к дымоходу, при этом дымит жутко... - открывать дверцу до полного прогара невозможно в принципе, т. к. всё сразу начинает идти в комнату)
    - писали что "Совмещение должно быть обосновано и рассчитанно.", готов воспользоваться поиском, но что искать? хотябы приблизительно как это рассчитывается?
  14. Витязь
    Витязь
    Витязь
    Витебск
    @Перчиваль, @GavrikPassat, расскажите как подключили (если подключили) дымохлды в печную трубу. Тоже назрел такой вопрос.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @GavrikPassat, Если одновременно не будет использоваться - можно подключить.
    Подключение возможно только через вертикальный участок.
    (простите, сообщение старое...)
    Есть конкретный вопрос?
