Изморозь на утеплителе
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kendarat, 12.02.14.
  1. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Здравствуйте! Летом на даче снял с деревянного дома из бревна старую обивку и решил утеплиться. Пирог стены вышел такой - бревно, утеплитель Эковер лайт плотность 45, изоспан А и начал обшивать доской 25 в четверть... Дом зимой находится в режиме незамерзания, т. е. стоит обогреватель на поддержание температуры +5 градусов... Доской до холодов прошел не более трети стен, остальное начал сейчас, дождался, пока морозы маленько отступят. Раз в неделю- две в дом приезжали и протапливали до комфортной температуры, иногда ночевали. На днях, занявшись обшивкой, обратил внимание на то, что часть утеплителя в изморози и в толще матов то-же... На уже прибитой доске так-же изморозь с внутренней стороны. В чем может быть причина такого неприятного явления? Я предполагаю, что это из-за того, что дом хоть и не замораживается, но все-же резкий перепад температур при топке происходит и пар путем не успевает выйти и точка росы остается в утеплителе. Да, толщина утеплителя 3 слоя по 50 мм.
  2. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Наверно нужно лучше топить (пароизоляция есть? изоспан А-это ветрозащита
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    А пароизоляция где?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Там пароизоляция не нужна.
  5. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Между Изоспаном и доской вент. зазор есть?
  7. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Kazah omskiy, От партии к партии качество очень скачет, от среднего до плохово, как повезёт, а вот несколько раз брал Роквул лайт баттс 100мм. - очень понравился.
  9. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Между изоспаном и доской зазор, да и не в нем дело, вата и на не обшитых участках кое-где мерзлая... А парозащиты нет и не должно быть...
  10. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Про парозащиту правильно - между срубом и утеплителем не надо, сруб дышать должен.
    Как вариант возможно сруб плохо проконопачен, через возможные дырки между венцами местами сифонит тёплый воздух изнутри, при встрече с холодным изморозь и получается. Снимите здесь утеплитель, потыкайте отвёрткой в швы, проверьте.
  11. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Ну, в общем-то, возможно, данная проблема обнаружена с той стороны, где я изнутри не конопатил, в смысле там только старая конопатка льняная набита, думаю, можно еще добить, как я в другой комнате и сделал... Дом раньше был оштукатурен изнутри по дранке, я старую штукатурку снял, в одной комнате пробил все льном и побелил, после замены полов новую штукатурку нанесу. В выходные поеду и проверю остальные стены...
    А еще какие-то варианты появления и решения моей проблемы возможны?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык Вы сами, похоже, знаете ответ:
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Главная причина, в нерегулярности отопления.
    Ещё, небось, во время прогрева помещений и чаи гоняете, (имеется в виду повышенная влажность).
    В момент остывания помещения, вся лишняя влага, впитывается, оседает на самых холодных конструкциях. Пароизоляция, желательна, но не обязательна.
    Я так думаю.
  14. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Ну, допустим, не знаю, только варианты предполагаю, про нерегулярность отопления только мои предположения, вот я и советуюсь, одна голова хорошо, а на форуме-то их поболее, чем 2, глядишь что дельное посоветуют еще ;).
    Но, думаю, при наступлении тепла утеплитель высохнет без последствий?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да куда уж дельней?
    Нерегулярность отопления конечно способствует происходящему, но, полагаю, основная причина: возможность пара практически беспрепятственно (между бревен) проходить в утеплитель. Штукатурка эту проблему решит. Стопроцентно пар не отсечет, но поступление его значительно ограничит. Вплоть до того, что он или не будет конденсироваться вовсе или будет, но в минимальных, незаметных глазу количествах.
    Думаю, что практически без. Но злоупотреблять не стоит, т. к. не смотря на всякие заявления о гидрофобности, связующее обычно мокроту не любит.
