Нужны советы по выбору насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Rfg91, 12.02.14.
  1. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Всем здрасьте! Вчера стал счастливым обладателем скважины глубиной 25 м, труба стальная 133 мм, внутр диаметр в районе 125 мм.
    Паспорт обещают сделать на днях, уровень воды после 1 часа прокачки 2-х кубовым насосом 14 метров от уровня земли, дебет 2 кубм/час. Расстояние до дома 12 м, 2 этажа, потребителей 2-3 смесителя, душ, туалет, стиральная, посудомоечная машины, ну и для полива хочется сделать летний кран. Дом дачный, но с зимними заездами, 3-4-5 чел. Желаемый уровень давления в системе затрудняюсь сказать, возможно знатоки подскажут какой надо. Летом планирую завести воду в дом, установить скважинный адаптер, ГА, РД, утеплить и т. д.
    Да, ребята, которые бурили скважину, советовали не брать мощный насос, на куб-полтора (в час), да и с электричеством ситуация не очень хорошая, всего 3,5 кВт.
    Прошу советов в выборе насоса, форум читал, но не определился пока, а хочется до весны все подобрать. Понравились цены и отзывы на насосы украинские БЦПЭ "Водолей" и непонятно чьи российско-китайские? Акватехника "Поток", но в СПб они довольно редки и сервиса доступного не будет.
  2. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Ну и несколько фотографий, может кому будет интересно.
    2014-02-11 11.26.08.jpg 2014-02-11 12.22.15.jpg 2014-02-11 13.14.38.jpg 2014-02-11 13.53.02.jpg 2014-02-11 14.22.52.jpg
  3. Heizenberg
    Heizenberg
    Heizenberg
    По давлению, 2 атмосферы хватит минимально для работы стиральной машины, и вода будет нормально идти. Больше возможно и не надо.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Думаю, БЦПЭУ-0,5-50 подойдет вполне.
  5. Alext3
    Alext3
    Alext3
    Украина
    Водолей хороший насос, хоть и пластик рабочие колеса! Два насоса работают на водоснабжении 4г. Описывать не буду в инете хватает! Обязательно связка гидроаккумулятор 50л., автоматика "сухой ход" !
  6. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Спасибо всем кто ответил.
    Хочу еще спросить: для временного обустройства скважины будет ли работать такая схема? Врем схема.jpg Смысл в том, чтобы не лазить каждый раз для включения скважины в щиток, который к тому же не совсем рядом. Открыл кран-потекла вода. По описанию БА я понял что он может работать без ГА. Ну или подскажите как лучше? :faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, будет. Имейте ввиду, чтобы такая схема не тактовала, необходим достаточный водоразбор, так как датчик протока в подобных устройствах достаточно "грубый", который может уже выключать насос при протоке менее 7 л/мин.
  8. waterhelper
    waterhelper
    waterhelper
    Есть смысл дождаться паспорта скважины. Там обычно указывают ее параметры и рекомендации по ее обустройству (сколько, откуда качать и насосом какого типа). Часто буровики говорят одно, а инженеры имеющие опыт их дальнейшего обустройства, вписывают в паспорт более сдержанные рекомендации. Скважины пробуренные на песок, часто рекомендуют эксплуатировать вибрационными насосами типа "Малыш", чтобы не забивался фильтр скважины мелкими частичками песка. А скважины пробуренные на скальную породу (известняк, гранит и т. п.), напротив рекомендуется обустраивать только центробежными насосами, т. к. вибрация "Малыша" передаваясь по колонне разбивает ее опорный башмак и может начаться подток верховодки в скважину.
    Так же центробегом можно обустроить скважину пробуренную на крупнозернистый песок.
    Сейчас на рынке, достаточно широкое распространение получили насосы Грундфос, но ценник кусается...
    Здесь бытовой сектор представлен 3" насосами (производительностью от 1-7 кубов в час и напорностью до 155м) и что не мало важно, они имеют плавный запуск, что не так нагружает электрическую сеть пусковыми токами, как у насосов с прямым пуском двигателя.
    Еще не плохой вариант есть у Беламоса. Тут тоже есть 3" насосы (серия TF3-...), правда пуск двигателя прямой, в комплекте идет достаточный метраж кабеля и нет ПЗУ (конденсатор встроен в двигатель), т. е. можно напрямую подключать к БА. Ценник более чем демократичный и по моему сервисный центр в Питере должен быть.
    Конечно, что бы не затыркать насос частыми вкл-выкл, можно на выходе БА, но до выходного крана (между 3 и 4 на Вашей схеме), установить маленький ГА, литров так на 8-12-24. Они достаточно дешевы и потом выкинуть будет не так жалко.
  9. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Паспорт прислали, но там кроме дебета (2 кб/ч) по этому поводу ничего не пишут. Но насос так или иначе заказал, теперь другие вопросы.
    Пытался сегодня подобрать арматуру к насосу, оказался в затруднении. Читал здесь рекомендации избегать заужений от насоса до автоматики, поэтому стал подбирать:
    выход насоса 1'(резьба внутри) - надо соединить с ОК (тоже 1' ?) резьба у него тоже внутри
    между ними "боченок" ? (пр. прощения не знаю точных названий) тоже на 1' ?
    после ОК переход с 1' с наружной резьбой на трубу ПНД, такой?
    Затем, у трубы ПНД оказывается стенки толстые, значит чтобы не заузить надо не дюйм брать, а 32 или 40? :faq:
  10. петрович511
    петрович511
    петрович511
    Кто нибудь подскажет что мне нужно купить что бы запустить двухконтурный газовый кател от скважины 20 метров?
  11. waterhelper
    waterhelper
    waterhelper
    Здесь слишком заморачиваться не стоит. На сколько я понял Вы остановились на насосе БЦПЭ..., а у него 1" выход. Собираете все что металлическое или латунное (ОК, краны, ниппеля, тройники и т. п.) на 1", а что пластиковое (ПНД труба и фитинги к ней) диаметром 32мм. У всех у них условный проход около 25мм, а через такой диаметр 2 куба в час проходят с потерей давления около 4,5-6 метров на 100м участке трубопровода. С учетом того что у Вас от насоса до ГА в доме будет максимум 30м, то потеря чисто в трубе составит около 1,5-2метров, ну плюс потеря на ОК, фитингах и запорке около 2-5метров. Итого 4-7м (около 0,4-0,7атм).
    Вообще эти параметры и данные скважины и являются основой для подбора насоса, но если он уже заказан, то остается только надеяться, что Ваше чутье и характеристики насоса с лихвой покроют эти потери давления.
    Т. о. меньший диаметр (1" мет и 32мм ПНД) конечно выбирать не стоит, а бОльший диаметр картину точно не ухудшит, но следующий диаметр обычно применяют либо на больших пробегах трубопроводов, либо для пропуска 3-5кубов в час воды.
  12. петрович511
    петрович511
    петрович511
    Этот понятно, но я хотел знать какой насос и какой марки мне покупать и какую станцию к нему?
  13. waterhelper
    waterhelper
    waterhelper
    @петрович511, каковы параметры скважины (На песок, на известняк, конструкция, динамика, статика, дебит и т. п.) и как собираетесь ее обустраивать?
    В Московской области много районов и в одних 20м скважины на песок с дебитом 0,5куба/ч, а в других на известняк с дебитом 3куба/ч.
    И опять же, насос подбирается далеко не только для двухконтурного котла, а для всего водопотребления объекта (загородного дома). И здесь нужно определиться с объемом и интенсивностью разбора воды и с особенностями участка и самого дома, как это сделал Rfg91 в своем первом сообщении.
