Потекло)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Daviding, 12.02.14.
  1. Daviding
    Daviding
    Daviding
    Харьков
    Потекло)
    В прошлом году делали фундамент из блоков ФБС, грунтовые воды далеко, вокруг суглинок, воду вроде не пропускал, обмазали блоки мастикой Технониколь 24, утеплили ЭППС. Насколько я понял бояться нужно только осадков, поэтому думал, и думаю, что после отмостки, а у меня еще будет тротуарная плитка с гидроизоляцией, воды можно не боятся.
    Но у меня в подвале сейчас наводнение и уверенность как-то испарилась, воды см 10-15, пропускает между подушкой под блоки и самими блоками, на глубине 3 метра.
    На улице сейчас такое, но с тротуарной плиткой и разуклонкой вода будет сразу уходить:
    Осеню ничего не текло, как думаете, раскапывать и сделать лучше изоляцию, или после отмостки и тротуарной плитки шириной 5 метров по всего периметру дома такого не будет?
  2. DMITRY 1
    DMITRY 1
    DMITRY 1
    Зря дренаж на глубину заложения подвала по периметру дома не сделали, гидроизоляция в вашем случае не спасет, дешевле снова откопать и сделать полноценный дренаж- спасет и от верховодки и от грунтовых вод.
    С уважением.
  3. Heizenberg
    Heizenberg
    Heizenberg
    Дмитрий прав, нужен полноценный дренаж. Сейчас у вас фундамент с подвалом подтопило, сырость, плесень пойдет, от нее потом сложновато избавится. На форуме темы по дренажу не нашел, можно посмотреть тут или тут что то можно полезное попробовать найти. А погода и у нас такая же, все течет, весна, да и только.
  4. Daviding
    Daviding
    Daviding
    Харьков
    не, верховодки и грунтовых вод нет, это все осадки, таяние снега, по другим стенам все сухо, только с одной стороны, там где лужа
  5. DMITRY 1
    DMITRY 1
    DMITRY 1
    Однако её не было бы при наличии дренажа.
  6. Daviding
    Daviding
    Daviding
    Харьков
    т. е. отмостка и тратуарная плитка с гидроизоляцией, которая должны будет отвести воду не спасает?
  7. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Может спасет, а может и не спасет. Сейчас у вас разруха на участке, а потом придется красивую плитку вскрывать. Вы просто представьте что уже все сделали красиво и теперь вам нужно дренаж делать или от подвала отказываться.
    По фото у вас там уклон и, соответственно, есть куда воду из дренажа отводить - об этом многие мечтают у кого цокольный этаж или погреб.
  8. smolkov
    smolkov
    smolkov
    Тольятти
    А мне кажется можно и без дренажа обойтись... ни фига там бассейн, конечно все потечет. Думаю когда все засыпится, отмостится, и течь перестанет...
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    С данной проблемой слова "думаю" и "кажется" не совместимы, ну или стоить будут засыпки цоколя (водоем с каморами) или вскрытия отмостки и монтажа дренажа.
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Зачем отмостку вскрывать? В крайнем случае, можно будет вырыть дренажную траншею на расстоянии 2-3 м от фундамента. Мне кажется, такой вид дренажа даже лучше будет, чем пристенный дренаж – не надо будет переживать за вынос грунта через дренажную трубу из-под подошвы фундамента.
  11. Daviding
    Daviding
    Daviding
    Харьков
    Воду откачали с лужи и подвала, больше не прибывает, все больше уверяюсь, что отмостка и разуклонка спасет
  12. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Весной и осенью когда поднимется УГВ то Вам не избежать подтапления, отмостка и разуклонка не поможеть. Отмостка и разуклонка поможеть только от верховодк. Со стороны лужы если протекает то значить у Вас нарушена изночально гидроизоляция где горантия что в остальных стенах она не течет. Вам по уму помимо дренажа надо еше гидроизоляцию переделать. С уважением Давид
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Обеспечьте водоотвод от дома, дренаж в суглинках ни о чем.
    Кстати, домик низковато посадили.
  14. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Кто ж такие котлованы возле дома оставляет в зиму? Нало было засыпать и канаву хоть временную по краю сделать для отвода воды. а вообще завидно 3 метра цоколь и всего 10 см воды
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
