1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Треснул фундамент после оттепели
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apecherin, 12.02.14.
  1. apecherin
    apecherin
    apecherin
    Таганрог
    Ростовская область. В конце лета прошлого года залили ленточный фундамент - глубина 1000мм, ширина 400мм, высота над поверхностью- 300-350мм. Горизонтальное армирование выполняли стальной арматурой 10мм, три ряда. При этом получилось, что верхний ряд выступал над землей на 50-100мм, то есть неармированный слой бетона сверху 250-300мм. Бетон покупался на заводе, заливался с помощью миксеров. При заливке немного (на мой взгляд) разбавляли водой, для упрощения процедуры протяжки (но это по моему мнению привело к уменьшению качества смеси и как в следствии к следующей проблеме). Решили что фундамент должен устояться до весны и перед осенью укрыли сверху рубероидом (один слой, шириной на ленту).
    Все это время (5 месяцев) постоянно контроллировался на предмет трещин (после первой недели были замечены на поверхности небольшие волосяные трещины, которые были пролиты цеметным молоком). Наступили морозы (пару недель около 20ти градусов), выпало много снега. Сейчас уже неделю плюсовая температура, все потаяло. Сегодня заехал на участок и очень огорчился и испугался. В одном месте обнаружены большие трещины (2-3 мм толщиной). При этом трещины как бы выгрызли кусок фундамента. К сожалению фото не сделал, но попытаюсь на словах объяснить. Трещины, если смотреть сверху, ограничивает кусок около 800-900 мм, а сбоку идут почти до земли (вертикально 200-250 мм, но не уверен что не идет дальше) и горизонтально соединяются (с обеих сторон). То есть получается кусок 900 * 400* 250. В других местах подобного не замечено. Бетон в данном месте очень сырой и продавливается отверткой, то есть сказалось либо качество смеси (на поверхность всплыла вся лишняя вода), либо отсутствие армирования. Подскажите пожалуйста что теперь делать, учитывая все выше сказаное. Буду очень благодарен за любой информативный ответ.​
  2. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    Я думаю, что нужно вызвать многотонный кран и выдернуть всю ленту или мощным бульдозером "счистить" ее. Как вариант, просто завести чернозема и закопать. Ну а потом продать участок и купить в элитном коттеджном поселке (например как у меня).
  3. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    А если серьезно, то ничего страшного. Подождите до весны и пролейте эти трещины молоком.
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Возможно некачественный бетон или воды много налили. Вызвать спеца для оценки прочности бетона.
