Универсальный блок управления кондицинером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем developerHVAC, 12.02.14.
  1. developerHVAC
    developerHVAC
    developerHVAC
    Брест
    Добрый день!
    Решил создать универсальный блок управления кондиционером, но тут уже есть решения китайцев, вследствие чего нужна оригинальность в решении задачи.
    Особенности проекта:
    1) Управление сплит-системой без инвертора (2-10кВТ)
    2) Симисторное регулирование скорости вентилятора испарителя по перегреву (датчики на входе и выходе из испарителя). Фишка. Режим осушения имеет минимальные обороты вентилятора с минимальным перегревом - 3Град.
    3) Отсутствие регулирования оборотов вентилятора конденсатора
    4) Управление оттайкой по температуре конденсатора.
    5) Возможность работы в тандеме - для серверных. Фишка.
    Особенности диагностирования ошибок:
    1) По перегреву. Фишка.
    2) По температуре конденсатора
    3) По току компрессора. Здесь мне не хватает диаграммы рабочего тока при разных раб. условиях.
    Какими советами можете поделиться?​
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Эливеловские контроллеры решают эту задачу на ура. Система ротации реализована на их же контроллерах для многокомпрессорных станциях.
  3. developerHVAC
    developerHVAC
    developerHVAC
    Брест
    Вам не тяжело скинуть ссылку на тот контроллер, который выполняет указанные функции? Может кому и пригодится.
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    тяжело указать его модель - ID961. Настройка под любые температурные диапазоны холодильников, от которых кондиционер не очень сильно отличается. На практике ставим их на управление ККБ на приточных системах. Дёшево и сердито. Единственное, что не реализовано на нем, так это управление скоростями вентилятора на испарителе.
