Проблемы с потолком
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 12.02.14.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Проблемы с потолком
    Товарищи помогите советом, для меня очень сложный вопрос. На форуме не нашел.
    собираюсь делать ремонт в туалете (там же котельная) и буду разбирать стены и потолок, обшитые пластиковыми панелями. На рисунке во вложении схематический чертеж участка потолка (снизу вверх):
    1. подвесной потолок выполнен из гипсокартока (красная линия)
    2. через 20 см балки бруса 150*150 (коричневый квадрат)
    3. далее настил из доски 20мм (черный)
    4. далее пароизоляция изоспал В (гладкой стороной к утеплителю) (желтая линия)
    5. далее роквул 100 мм (в нахлест по 50 мм) (серый)
    6. и сверху ветрозащита
    7. далее чердак не проветриваемый (планирую вырезать окна летом)
    Дак вот дом утеплен не достаточно эффективно, а порой и вовсе кашмар. Прошу подсказать, что мне сделать с потолком (дом 8-10), во всех комнатах подвесной потолок:
    1. начать с туалета и укладывать вату между балками, затем пароизоляцию и затем гипсокартон (но тогда получится что вата будет внутри пароизоляции ?\
    прошу помогите советом !
  2. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Рисунок
  3. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Начать с туалета и укладывать вату между балками, затем пароизоляцию и затем гипсокартон (но тогда получится что вата будет внутри пароизоляции ?\
    Ну и что вас смущает? Пароизоляция не даст влаге из комнаты впитываться в изоляцию - это же очень хорошо, а вот излишнюю влагу из минваты будет выпускать - так и надо
