1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим сауну своими руками или СССР под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lvovitch, 12.02.14.
  1. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    День добрый, уважаемые коллеги. Нашу историю можно рассказывать долго и красочно, но некогда, строиться надо начинать весной. Прикупили наконец-то соседский участок и решили строить на нем сауну-сарай-туалет-терассу-барбекю в одном флаконе, т. е. под одной крышей.
    Общий вид хочется вот таким
    Внутри примерно вот так
    Размеры в плане 6*7 метров, план
    Осенью залили вместе с детьми фундамент, низ немного расперло, но в целом нормально.
    Перекрытие пол
    Стены
  2. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Продолжаю, перекрытие потолок
    Стропилка
    Строение исключительно летнее, зимой не доехать.
    Перекрытия доска 150*50, стены 100*50, утепление Роквул Лайт Батс 2*50 мм стены и 2*50+100 перекрытия.
    Водоснабжение: колодец на участке.
    Септик: два ЖБ кольца в 3-х метрах от фундамента.
    Вопрос собственно один: все ли правильно с точки зрения КОД-а и "здравого" смысла?
  3. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Крыша - профнастил серебристый, холодный чердак, настил терассы пока не знаю. То что барбекю висит в воздухе, так это временно, поскольку неизвестна толщина покрытия терассы.
  4. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Покрытие стен снаружи - сайдинг Митек. Им покрыт дом, три сезона "полет" отличный. Керхером помыл и снова блестит.
    Внутри стены: в сауне вагонка, в остальных помещениях, стеновые панели из МДФ или пластика, в мойке кафель.
    Полы: плитка в мокрых помещениях и туалете, остальные - ламинат.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А где комната отдыха? в раздевалке сидеть пить чай или пивко после парной? или на терассе только в теплую погоду
  6. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Стол на терассе или рядом в "большом" доме или просто на травке.
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Подскажите, пожалуйста, какой пирог от лаг до плитки (особо интересует гидроизоляция в парной)
    Спасибо.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В мойке складе и раздевалке ...жарень будет весёлая.
  9. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Спасибо.
    Лага, OSB, легкая стяжка с керамзитом и разуклонкой к трапам слива, гидроизоляция KIILTO http://rutube.ru/video/d4ec19db12646c91d2e29d991738b5de/ плиточный клей, плитка.
  10. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    "Почти профи, post: 8560851"]В мойке складе и раздевалке ...жарень будет весёлая.
    Ну в мойке и раздевалке это сам кто-то там велел, а склад бум изолировать.
  11. Dr Faust
    Dr Faust
    Dr Faust
    Вопрос по Скетчу. Как вы делаете чтобы все размеры (шаг стоек) были под рисунком?
    Это надо каждый раз на "рулетку" нажимать?
    Имею ввиду ваш эскиз где стена.
  12. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Размеры ставятся не "рулеткой", а рядом с ней такой кнопкой с цифрой 3.
    Нужно сначала ткнуть мышкой "откуда" и нажать правую кнопку, потом "куда" и снова правую кнопку, а потом можно эту размерную линию вытащить куда угодно просто двигая мышкой по экрану и в том месте, где хочется увидеть размерную линию еще раз нажать правую кнопку.
  13. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Еще раз спрошу знатоков: на картинке нет ли переизбытка вертикальных стоек?
    Горизонтальные лаги 150*50, стропила все 100*50. Расстояния между лагами 600 мм.
    Спасибо.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хороший частокол, маленькие стойки уберите совсем, остальные можно проредить через 1- такое решение обычно принимаем на месте.
  15. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    ОК, спасибо. Больше "нарушений" нет?
