1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Подбираю печь камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЛУЧ1 СЕРЖ, 12.02.14.
  1. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Подбираю печь камин
    Добрый день,
    хочу подобрать к дому печь камин со стеклянной дверцей, присмотрелся к АВХ Карелия, но почитав отзывы немного отступаю от этого выбора, начинаю присматриваться к топкам.
    Обязательно надо с водяным контуром, чтобы развести радиаторы по дому.
    Дом полтора этажа, первый этаж потолки 3 метра, второй - самая высокая точка 2,5 метра
    Каркас, фундамент под печь сделан 1*1,2 метра в комнате где второй свет (на схеме видно)
    Интересуют топки обязательно с длительным горением, желательно импортные (качество важно)
    Еще бы можно было топку чем-то обложить, типа мраморных плит. но не в виде камина, а просто в
    виде куба, которые кроме хорошего вида несли бы функцию сохранения тепла.
    Посоветуйте, порекомендуйте, скоро все это покупать и устанавливать.
    схему дома прикладываю.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Схемы маловато. Нужен план с размерами 1 и 2 этажа с размерами. Дом ПМЖ?
  3. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Дом - дача, зимой только по выходным и на НГ праздники, летом постоянно.
    Размеры на схеме есть, цифры на нижней картинке вокруг стен - длинна стены в метрах.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Извиняюсь, с разрезом.
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Объединить в одном камине все Ваши пожелания можно, но нет смысла.
    Дом - дача наездами примерно 120м2. По приезду зимой Вам захочется тепла здесь и сейчас и под это лучше всего подойдет мощная конвекционная топка с разводкой тепла по помещениям. Спальня на первом этаже удалена и без распределителя горячего воздуха не обойтись. Установив распределитель горячего воздуха, облицовку из теплоемкого материала не нагреете. Варианты
    http://jotul.spb.ru/vst/i18.htm
    Под современные облицовки:
    http://jotul.spb.ru/vst/fireplaces-i570.htm
    Как вариант на топку доп. аккумулятор.
  6. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    этот вариант мне нравится, мощная, очень долгое горение, также вычитал что можно от нее радиаторы отопления подключить, нарастив приблуду специальную. Можно поподробнее этот момент.
    И действительно ли длительное горение 12 часов как заявляют на сайте?
    Что означает распределитель горячего воздуха? Это когда от топки идут трубы большого диаметра в разные помещения?
    Если да, то такое меня не устроит, дом построен, отделка завершается.
    Топку планирую как основное отопление. А приехав в холодный дом включу инфракрасные обогреватели,
    они у меня как пленочный теплый пол, только спрятаны в потолке каждой комнаты, Они достаточно быстро дадут ощущение тепла а параллельно затоплю топку и прогрею радиаторы, потом при наборе температуры обогреватели отключатся и топка своим длительным горением будет поддерживать температуру в радиаторах. В чем я могу ошибаться?
    Вы являетесь продавцом Йотул?
    Я в очень активном поиске печи или топки и мне было бы интересно подъехать и посмотреть как все это выглядит, какие варианты облицовки...
    Но также и хочется предварительно понять что мне конкретнее надо и как все это будет работать и насколько будет все справляться с моим домом.
    Сейчас проживаем на даче родительской в каркасном доме с кирпичной печью, если на улице -20, то проходит не менее 4 часов с включенными конвекторами до прогрева дома. когда можно будет снять куртки и свитера (дом не сильно утеплен) вот от этого хочется уйти и получить более комфортное отопление.
    Очень благодарен что отвечаете в моей теме.
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Посмотрите правильно я понял расположение камина? Лестница где находится? План дома -1.jpg
  8. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Нет, чуть правее, ровно посередине стены кухни.
    Вывод дымохода планирую вправо, через стену и по улице наверх.
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    А лестница где находится?
  10. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Лестница - слева от надписи "Второй свет здесь"
    и под ней вход в комнату из корридора
  11. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Эх, только один человек отвечал и все, видимо только по консультациям у продавцов смогу подобрать.
    уже готов покупать, вот понять бы реально Йотул такой хороший
