И снова AEG GKT 243 comfort L - "нонстоп"
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем iALexxx, 12.02.14.
  1. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Привет.
    Котел решил меня обрадовать работой в режиме нонстоп. Работает на всю мощь не смотря на настройки температуры. Горячая вода есть, но переключение на нее происходит без затухания пламени, раньше он гасил огонь и включал снова для горячей воды. Ждал, но так и не дождался перерыва в работе при отоплении.
    Кнопка лето/зима не работает, как и остальные кнопки регулирования температуры на панели. Реагирует только на "Повэр". Выключил котел, пусть отдохнет и дом заодно остынет.
    Подскажите с чего начать смотреть?
    Подумал сначала на датчик температуры системы отопления, но причем тут тогда кнопка лето/зима, которая не работает и не переключает котел на лето.
    Опять в поисках "спецов" и параллельно читаю тут.
    Заранее спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Что показывает панель ? набирает заданную температуру? :hello:
  3. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    На панели доходит до 74 градусов, я так понимаю наверное максимум на данный момент...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А установленная какая? :hello:
  5. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    - Сейчас 58 при выставленных 45-ти... Но я выключал котел на часа 2.
    74 было до отключения котла. На отдых не отключается пока, жду.
    - Прошло около часа, после включения котла. 67 градусов греет при выставленных 45-ти.
  6. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Сам по себе заРаботал два дня в обычном режиме и снова начал греть без перерыва.
    Выключил на перерыв. После включения автоматом не заработал, хотя ошибок нет. Включаю горячую воду, жду когда загорится пламя, отключаю воду - котел работает дальше на отопление и без остановок!
    Неужели никто не знает в чем может быть проблема?
