Розетки шлейфом или через клемную колодку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kravchuk14, 22.12.08.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    16А*1,45=23А такой ток АВ может держать час. Допустимый длительный ток для 1,5 мм кв не 23А, а всего 19А (смотреть надо не для одиночного провода:)).
    В голове чего стоит 25А? Вашей разветвлённой сети? Смысл в чём, если защита выбирается по тонкому участку линии, т.е. от 1,5 мм кв.?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Действительно очень удобно, а главное поскольку винтовые соединения являются обслуживаемыми и подлежат ревизии раз в год, то в будущем можно получать с хозяев деньги ещё и за обслуживание сети :)
    Что значит "или УЗО"? УЗО само требует защиты автоматом от перенапряжений...
    Вот это верно, если с экономить на проводе и развести проводку для розеток проводом 1,5мм2 то от частых перегрузок изоляция задубеет и потрескается в два раза быстрей, и ремонт придётся делать не через 40 лет, а через 20. Ну это конечно если не использовать провод типа ПВС, у которого срок службы определён производителем как 5-7лет.
  3. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    В подъезде стоит общий автомат на ( поменял с 16А на АВ32А) от него идет медь 4 мм еще со времен постройки дома это конец 55-57 года :) изоляция тканевая + все в резиновой трубке.Все на счетчик, от счетчика тоже 4 мм на АВ25А (в последствии будет заменен на дифференциальный автомат) автомат общий на комнаты, кухня с ванной отдельный АВ25А. И на каждую комнату АВ10А (если перегруз в комнате то вышибет автомат этой комнаты и локализовать проблему будет пару пустяков).
    До комнаты 2,5мм сечение разделывается на клемники и до каждого блока розеток 1,5мм медным кабелем.
    Вся проводка либо в гофротрубе (хотя в дальнейшем в обычной ПВХ трубе лучше прокладывать, в общем не понравилось в говру кабель протаскивать) либо в кабель каналы уложена.
    Вот постепенно заменяю старую проводку на новую.
    На старой проводке запросто можно найти скрутки меди с алюминием, розетки шлейфом, провода прямо по деревяшке и кучу других косяков.
    А Вы что ремонт раз в 40 лет делаете?
  4. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Я все делаю так: кабель 2,5 кв. мм., на 2- й этаж отдельная группа для розеток, на кухню отдельная группа, на свет тоже отдельные группы. Потом на каждую группу автомат для удобства диагностики неисправностей, далее дифавтоматы и потом входной главный автомат. Шлейфом розетки не буду подключать. Думаю дома блоки спаять а потом гильзами или на винтовыми клемниками соединить со входными проводами. В распредкоробках тоже огильзую, только инструмент выбрать надо.
  5. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Знатоки,
    Помогите разобраться. Прочитал тему, но так и не смог понять, что точно подразумевается под "шлейфовым" соединением.
    Если я правильно понял распаечной коробке соответствует следующая схема (пардон за качество) - см. ниже...
    На днях договаривались с электриком, его описание принципа подключения похоже на "шлейфовое" соединение, но я не уверен - мое "понимание" схемы приведено ниже (схема 2.)...
    Вопрос в том,что с "физической" точки зрения я особой разницы между схемами не вижу. Разве что способ соединения (электрик собирается накручивать и припаивать)...
    Подскажите, в чем разница (если она есть) и что лучше?
    P.S. В схемах толщина линий условно отражает сечение провода.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Да нет в этих схемех никакой разницы, выбирайте исходя из удобства монтажа.
    А вот сечение провода должно быть одинаковое. Это не водопровод однако :)
  7. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Auri, простите если вопрос покажется смешным. Но зачем делать сечение всех проводов одиноковым. Если я не ошибаюсь. Сборный провод на второй схеме и основной провод до распаечной коробки в первой желательно делать толще проводов идущих непосредственно потребителям. Грубо говоря до розетки можно пустить и 3*1,5 (3*2,5) в зависимости от того, что в нее планируется подключить. А вот несколько таких проводов от розеток можно подвесить только на 3*4... То есть можно, конечно, все провода сделать 3*4, но ЗАЧЕМ?
  8. anton1987
    anton1987
    anton1987
    Курск
    Простите если не там спросил. Доделываю пристройку (2 комнаты) Можно ли раскидать проводку медным проводом 2*2.5 ( ПВВГ кажется) не меняя сечение. И еще как в коробке правильно соединить медный и алюминиевый провода ( клемник типа ваго со смазкой пойдет) ?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Провод должен быть защищён автоматом соответствующего наминала, если в щитке у Вас стоит автомат 25А то можете прокладывать провод 4мм2, но если переходите на провод 1,5мм2 ставьте на него автомат 10А. Иначе, будет в розетке перегрузка, провод от коробки до розетки загорится а автомат и не чухнется.
    Можно, а почему нет.
    Производитель ваго такое допускает.
  10. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Auri, стандартная розетка сама по себе рассчитана на 16 ампер максимум, так что провод на 4 мм и автомат на 25А в щитке от "дурака" не спасут, а на каждую розетку автомат ставить ОЧЕНЬ КУЧЕРЯВО во всех смыслах. Не проще ли просто помнить, что в одну розетку можно подключить не более 2,5 кВт с учетом всех тройников и удлиннителей... Или Вы знаете другой способ?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Извините, но определение "просто помнить" я нигде в правилах по электробезопасности не встречал
    Знаю, если Вы используете розетки на 16А, то и защищайте их автоматом на 16А. При этом нет смысла использовать более толстый провод до коробок, (если конечно это не требуется из за длинны линии)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В большинстве своём вряд ли кто из обычных жителей изучал правила техники электробезопасности, здесь может действительно помочь одно, это установка автомата токовой защиты на группу розеток одной комнаты с отдельной силовой линией к распределительному щиту (РЩ). Что конечно не экономично, но создаёт определённую степень безопасности. К стати такое устройство домовой сети в последствии может создать у потребителей эл. энергии вышеупомянутый "эффект памяти", что включать электроприёмники с мощностью более 2,5 кВт в одну розетку или суммарно во все розетки в одной комнате нельзя, конечно после нескольких хождений к РЩ для включения "выбитого" автомата.:)]
  13. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Да-да именно так. Или одинаковый провод на 2.5 мм на все розетки, а там хоть шлейфом, хоть с распредкоробками - кому как удобнее, только если шлейфом - то лучше провод не перерезать, а петельками делать.
    А теоретически можно конечно на автомат в 16А пустить провод на 2.5 мм как основной, а от распредкоробок провода разного сечения - но это на любителя, экстремального такого. Я вот делал розетки в нише исключительно чтобы туда зарядку для сотового телефона втыкать, и провод там 2*0,75 мм - так по проекту будет у заказчика и ничего другого туда включаться не будет, а вот если хозяева продадут объект - не известно что будет в эти розетки втыкаться? Вот так бывает - поэтому лучше делать везде провод одинаковый!
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Кстати, наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях 1,5мм2 (ПУЭ Таблица 7.1.1)
  15. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Auri, Андрей!
    Надеюсь, последние вопросы:
    1. Предельный допустимый ток (16А) для двойных розеток идет на совокупность приемников или на каждый приемник по 16А?
    3. Какого сечения должен быть аллюминиевый входной провод на три фазы при входном автомате на 60А? (грубо говоря какой ток пойдет по каждой фазе при таком номинале автомата)
    2. Как рассчитать потери тока на длинну провода?
    З.Ы. Ставить на группу розеток автомат на тот же номинал, что и одна розетка, действительно, больше похоже на воспитание рефлекса собачки павлова...
