1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Розетки шлейфом или через клемную колодку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kravchuk14, 22.12.08.
  1. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Всем здоровья :)
    Веду проводку на даче, моножильные провода сечением 2,5 кв.мм, ставлю многорозеточные блоки. Монтажные коробки на несколько элементов (2х,3х,5х). Как соединять каждую группу розеток?
    Вариант 1 - Подключаем первую к входным проводам, а дальше шлейфом на вторую и т.д. Это вроде и запрещено и не надежно, монтируют сейчас так? Раньше то монтировали так будь здоров.
    2 - Пайка (Геморно)
    3 - Клемные колодки со струбцевинным зажиманием провода. Вариант конечно, но вонтакты винтовые со временем ослабевают.
    4 - Клемники типа WAGO 222 серии. Купил парочку, не могу им доверить проводку, стремновато. Хотя и пишут что 20 А выдержит. Эта тема обсуждалась в принципе, не я один недовряю.
    5 - ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА
    Просто хочу и запас оставить проводов в монтажных коробках и чтобы все нормально смонтировалось влезло.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Легче, удобнее и надёжно Ваго. Не рекомендую больше 16 А, хотя он работал у меня и на 32А лет пять.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Пайка может и трудоёмко, но если для себя делаете, можно и потрудиться. Можете воспользоваться гильзами для опрессовки.
  4. Aleksei-A3
    Aleksei-A3
    Aleksei-A3
    Московская область
    При расключении блока розеток, несколько раз делал следующее: при подключении первой розетки надрезал по кругу изоляцию жилы, сдвигал ее на нужную длину, оголенный проводник обгинал вокруг винта полукольцом и зажимал и т.д.
    Но для этого необходимо чтобы были длинные концы провода. Конечно геморойно на зато неразрывный проводник.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    А я за шлейф :)
    Ненужно плодить коробки, соединения достаточно надёжно (по моим внутренним ощущениям надёжней ваги.) Доступно контролю (через годик можно протянуть все винты)
    В качестве запрещённого только нарушение непрерывности РЕ, Но его если на то пошло и под ваги нельзя заводить только сварка или опресовка.
    Здесь же (если конструкция розеток позволит) Можно извернуться и не разрывая РЕ запихнуть его под винт петлёй.
    При мысли о пайке не нужно забывать об "оловянной чуме".
  6. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    А что имеете ввиду под опресовкой в гильзах? видел наконечники для многожильных проводов чтобы их потом зажимать клемами. Может есть гильзы для подключения 3- х проводников.
    А вот по изоляции, которую сдвигать советуют - не получится мабуть, розетки купил в которых доступ к контактной группе ограничен для таких манипуляций. Хотя посмотрю дома.
  7. Auri
    Auri
    Auri
  8. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Благодарю за ссылку. Сомнения еще есть. Смотрел гильзы - сечения стартуют от 6 кв.мм. Понимаю провода сечением 2,5 по несколько и опресовать, предварительно надев термоусадку.
    Вот купил ваговский клемник и ношу неделю в кармане, показываю друзьям и на работе, так контакт ослабел от клацания, пружинное соединение ослабевает. Стремно на большой ампераж использовать. А еще купил на базаре клемную коробку под винтовое соединение. Провода зажимаются сверху и снизу пластиной. И вся конструкция из 4-х контактных групп сверху закрывается пластмассовой крышкой. Тема очень и очень, постараюсь сейчас сфоткать.
  9. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Сечения стартуют с 2.5м2 (медные). Посмотрите здесь http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/
  10. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Есть ПУЭ там все описано. Вы же для себя делаете, чего экономить.
    Для каждого блока розеток свой кабель 1,5 квадрата меди всяко 16А пропустить а розетка на большее и не расчитана.
    Если ставить керамическую на 32А, но туда соответсвующего сечения кабель.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А вот если для себя... то зажиматься на сечении питающего кабеля и не стОит. Под АВ16А кабелёк 3*2,5 будет жить долго и счастливо...:)
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Все правильно, если не учитывать ток КЗ и быстродействия автоматов. Если учитывать, то про провод сечением 1, 5 мм3, лучше забыть.
  13. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    А зачем переплачивать за то что не используется?
    на комнату автомат 16А 1,5 квадрата меди спокойно пропускает 16А, максимально можно нагрузить такое сечение 23А.
    До комнаты идет кабель сечением 2,5 а там уже разделывается на 1,5 и отдельным кабелем до каждой розетки и выключателя.
    В голове вообщеавтомат на 25А и заходит медь сечением 4 мм.
  14. alanor
    alanor
    alanor
    Гость
    каждую розетку в одну на комнату разветвительную коробку медным проводом в двойной изоляции сечением 1,5 мм кв., в коробке соединение на винтовые клеммы через опрессованые наконечники.из коробки на распредщиток общим проводом 2,5 мм кв. к автомату или УЗО (предпочтительнее) на 16А. Проверенный на практике разумный компромисс. И так из каждой комнаты. Скупой платит дважды, а дурак всю жизнь. все ссылки по материалам и инструменту уже приведены до меня. если нет готового узаконенного проекта всегда делаю так... Но по официальному проекту всё равно лучше - спокойней самому и "включаться" проще: "поставщик" мозги не парит. Правда, недешево.
  15. kaktuz
    kaktuz
    kaktuz
    Гость
    Проще всего шлейф или пайка...
