1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка рольставен под сайдинг
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Alex_under, 12.02.14.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Добрый всем день
    Требуется совет
    Каркасный дом
    Планируется отделка сайдингом.
    Между окном и каркасом зазор 2 см с ПСУЛом и пеной
    Планируется установка рольставен, а затем сайдинга.
    Сайдинг будет установлен с зазором 20 мм (по направляющим из доски).
    Основной вопрос «как и чем прикрыть зазор»?
    Спасибо.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    То есть вы про зазор между плоскостью рамы и коробом с направляющими шинами и он 20мм будет?
    Уголок, нащельник.
  3. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Я про зазор на фотографии (между проемом и рамой), который заделан монтажной пеной и ПСУЛом со стороны улицы
    Стена и "плоскость рамы" лежат в одной плоскости
    Направляющая шина лежит в параллельной плоскости, ее внутренний торец приходится на внутреннюю часть оконного проема.
    Расстояние между плоскостями 1/2 толщины шины, т. е. около 1 см, но я о другом :)
    Попробовал нарисовать. Вопрос обведен красным
    рольставня обозначена желтым
    еще раз спасибо
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так направляющие же перекроют пену и короб сверху.
  5. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Направляющие не перекроют, поэтому и спросил на форуме
    ширина направляющей 53 или 60 мм
    есть мысль использовать комплектующие от сайдинга.
    например, плоскую часть j-профиля или чего-нить другого
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще то все просто. По периметру оконного проема набивается обрешетка под направляющие боковые, сверху шире надо под короб, снизу под отлив (типа низ проема, на котором он будет лежать). Эта обрешетка нужна, иначе рольставни утонут в сайдинге. В итоге получаются как-бы наружние откосики малюсенькие. Чтобы их закрыть можно использовать жесткий уголок пвх или от сайдинга околооконную планку порезать, хотя жалко ее, дорого, лучше жесткий уголок. Прежде чем сформировать этими уголками наружний откосик, крепим отлив, опускаем на него эти уголки. Далее устанавливаем рольставни. Ну и соответственно к рольставням направляющие сайдинга .
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Как рольставня утонет в сайдинге, если направляющая будет рядом или под сайдингом?
    Как Вы знаете, окна установлены заподлицо (вровень) с плоскостью стены, поэтому насчет "откосиков" не понял
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сайдинг будет выше, направляющая не закроет боковину обрешетки, сбоку будет видно. Откосики - набивается по периметру оконного проема 2 см доска, вот и есть как-бы откосик.
    Если не пугает вид утопленных рольставней, можно прямо на проем крепить, и закрыть псул нащельниками клеящимися (дешево, по мне не очень), или пластиковой обналичкой (красиво) .
  9. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    теперь понял, что Вы подразумевали под "утонет"
    направляющая толщиной 20 мм
    сайдинг: 20 мм обрешетка + сам сайдинг около 10 = толщина ~30 мм
    итого: направляющая рольставен получается на ~10 мм глубже плоскости сайдинга
    так?
    Насчет обналички (наличников?) спросил яндекс, но он мне ничего красивого не нарисовал
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, правильно.
    Вот такой обналичник .
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я сначала подумал, чего плохого что утонут под сайдингом:) у моих то это как раз нужно делать, но тут то наружные рольставни:)
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот как у мнея.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Расскажите как все осуществили, очень полезно будет .
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    Был обычный деревянный дом, поставил роль ставни.
    Крепление их к дереву ну как сказать дело неблагодарное и ненадёжное.
    Решётки отмел сразу.
    Сразу когда ставил РС, знал что в дальнейшем буду утеплять и делать вент фасад.
    На форуме посоветовали компанию ПСК ВИРА (не реклама), ребята гнут и делают под заказ металлические откосы и ТД.
    Крепление получается значительно крепче и оторвать геморнее в разы или сводит на нет желание.
    Зачем лезть, если вон рядом куча простых окон.
    Самое главное у меня утепление 5 см, при утеплении фасада более 5 см может получиться что короба (куда скатывается ставни) полностью скроются под фасадом и в случае поломки доступа к моторам или механике не будет.
  15. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Здравствуйте! я делаю всегда так если сайдинг ложиться на обрешетку толщиной 20мм ,концы доски я довожу до окон (рамы).по периметру сбоков к коцам досок приворачиваю финишную планку чтобы возлеоконная обналичка концом, который я буду обрезать на толщину конца доски (т.е откос) вошла в него. приворачиваю нижний отлив и устанавливаю вырезанную по размерам возлеоконную обналичку. и после пожалуйста приварачивайте любой толщины направляющие рольставен. я так понимаю
