Вентиляция коттеджа. Вопросы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alexei163, 12.02.14.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Имеется жилой дом 9х12. Вытяжек на улицу в настоящее время нет. Имеется желание сделать вентиляцию. Крышу дырявить возможности нет. Отапливаются все три уровня
    1 этаж. Сан узел и ванная раздельные.
    Подвальное помещении под домом 9х7. В подвальном помещении установлен настенный котел с коаксиальной трубой. Вентиляции в котельной нет. Газовики пропустили.
    Мансарда 6х12. Сан узел и ванная раздельные, но немного смещены относительно туалета и ванной 1 этажа.
    На мой взгляд, единственный вариант решения: Объединить в одну трубу вытяжку туалета и ванной и выпустить через стену на улицу. Также поступить с туалетом и ванной 2 этажа. Отдельную трубу для подвального помещения, и для кухни. Поставить канальные осевые вентиляторы.
    Вопросы.
    1. Канальный вентилятор необходимо чтобы работал постоянно, или установить датчики движения с максимальной задержкой времени выключения?
    2. Разводку труб сделать пластиковыми трубами (в Леруа/Костораме они белого цвета) диаметром 125 ? На улицу можно ли выводить через стену пластиковые, или установить переходник на оцинковку?
    3. При проходе через стену, на конце трубы установить решетку заподлицо со стеной дома или сделать чтобы труба торчала на метр от стены, во избежании пыли?
    4. Обязательно ли делать приточную вентиляцию? Если просто пробурить отверстие в стене, будет дуть. Если установить какой либо бризер, то в какую комнату его лучше поставить. В каждую слишком накладно.
    Указанные на изображениях трубы пока отсутствуют, но есть возможность их установить в этих местах. Есть мысль установить канальный кондиционер для притока воздуха
  2. petrovk
    petrovk
    petrovk
    Вообще изначально воздуховоды нужно подбирать исходя из объема воздуха, который нужно удалить из помещений.
    Вот тут можно почитать про проектирование вентиляции в коттедже http://ventys.ru/proektirovanie/proektirovanie-ventilyacii-v-dome
    У меня в туалетах и душевых стоят вентиляторы SILENT-100 CZ DESIGN 3C, они начинают работать когда включаю свет, на конце трубы ставил обратный клапан, который препятствует приникновению воздуха из вне.
  3. petrovk
    petrovk
    petrovk
    И вообще если нужна естественная вентиляция то необходимо учитывать раздницу давлений в доме и на улице, воздух выводят на крыше т. к. образуется тяга. Одного вентилятора не хватит для ее создания.
    Если объединить все вытяжки в одну трубу то тут так же нужне учесть сколько эта одна труба будет пропускать воздуха, к примеру труба радиуса 70 пропускает 30м2 воздуха в час
  4. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Доброго всем форумчане. Чтобы не плодить темы - позвольте здесь задать вопрос по вент каналу отточки из подвала и дома в общий стояк. вернее из каких материалов допускается это производить. Дом газоселикатные блоки 400. бойлер на первом этаже, труба нержавейка из подвала резервная. решил тянуть в стояке на крышу обложенную кирпичем трубы под каналы из нержавейки.
    принимается критика. спс.
    вентиляция санузлов, кухни и котла пойдет в отдельных трубах выше. на фото каналы подвала. допускается ли такой вариант?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    В одну трубу нельзя (подвал может эксплуатироваться по другому и загрязнения там могут быть специфическими = не для домашнего пользования). Материал для вентиляционных каналов - оцинкованная сталь достаточно для 99% случаев. Нержавсталь - для дымоходов в малоэтажке в основном нужна (разной марки для разных типов котлов),
    Даже не догадываюсь, что ответить Допускается, знать бы еще что для чего - сечения маловаты навскидку для изображенной площади...
    Фото знакомые - я сегодня на похожий вопрос уже отвечал? В нашем разделе нет смысла вопросы в разных темах дублировать: помогающие часто люди все темы просматривают.
  6. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Спс Дмитрий за ответ. Вопрос по времени жал- поэтому в 2 стукнул темах. На 110 - 2 трубы- это вытяжка подвала. На 150 нержавейка -это запасной дымоход подвальный- может быть когда нибудь там поставлю печь/котел. трубу решил заложить -чтобы была. бойлерная на 1 этаже. дом одноэтажный. у меня сейчас стоит выбор вести каналы дальше трубами наверх или кирпичем продолжить. я так понял пустоты не засыпаются керамзитом и раствором не заделываются. под котел выше уровнем будет дымоход и вентиляция самого дома - опять же вопрос трубами вести или лучше кирпичные каналы сделать?. так что 6 или 7 труб наверх будут смотреть точно.
    строители предложили под потолком начать кладку под расширение с нахлестом на газоселикатные блоки. изначально думал вести с пола кирпичную кладку... не знаю как правильно.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    Если память не изменяет, я Вас уже отправлял читать этот пост Вентиляция. Для начала, до вопросов... и одним постом ниже. Имхо исчерпывающе там напечатано и про кирпич, и про утепление. Для вентиляции доступнее, правильнее, долговечнее без проблем чем круглая оцинковка "труб" не придумано пока.
    В общем случае для вентиляции на дом можно обойтись тремя (4-мя) трубами:
    1. Вытяжка подвала (или котельной - кому что) индивидуальная.
    2. Вытяжка из санузлов (все санузлы умеючи можно объединить в один канал, особенно если умеючи).
    3. Общеобменная вытяжка (из остального дома - если нужна по расчету).
    4. Канал от надплитного "зонта" (вентиляторной местной вытяжки) - если таковая вытяжка будет.
    Еще фановый стояк и его вывод над кровлей - но это уже канашка, не вентиляция. Еще могут быть дымоходы...
    Объединять 4 указанных канала (или присоединять один к другому) нельзя (либо прямой запрет нормативами, либо здравый смысл запрещают).
    Вести в одной вентшахте (внутри одного отделанного как угодно короба) - можно.
    Диаметры - по расчету (Д100 даже для одного санузла в ЕВ мало), состав расчетов = состав проекта = и даже "куда идти" - на известной уже Вам странице пропечатано.
