Подобрать систему очистки (анализ есть: железо и мутность)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем omegas, 12.02.14.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Здравствуйте.
    Необходимо подобрать систему очистки воды из коллективной глубокой скважины до состояния бытового применения (мытье рук, стирка...).
    До питьевой доводить не надо, этим занимается отдельная система.
    Расход воды месячный - 8м3, какой пиковый неизвестно. Думаю, что стоит ориентироваться на 1м3/час
    Желательно предложить разные варианты комплектации (от совсем эконом, до полных автоматов) с указанием компонентов, засыпок и т. д. Конечно же желательно безреагентная, если в данном случае это возможно. Монтаж/пуско-наладку (если такая опция есть) обязательно выделить отдельным пунктом.
    Ответ можно предоставить на электронную почту, уточняющие вопросы задать здесь или в ЛС.
    Если цена окажется конкурентной - доставка через ТК меня совсем не смущает, чего только не возил.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какое давление в системе? Dy подводящей трубы?
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Давление в магистрали плавает, там его какая-то хитрая автоматика держит. Обычно 4.5-5. Есть ещё простенькая насосная станция в хозяйстве, вроде такая.
    Подводящая 25мм. Давление на потребителей перед коллектором зажал до 3.5
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах есть у воды?
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Да, смесь железного и (простите за мой французский) пердежного. Если долго лить, то доменирует первый, если мало - второй. Но если дать постоять - то исчезает за считанные минуты. Если вода через бойлер идет (горячая) то запах интенсивнее.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это условный диаметр проходного отверстия трубы или наружный диаметр трубы?
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Странно, что труба привлекла столько внимания :) Это стандартная водопроводная черная ПНД труба 25го диаметра. Предполагаю, что речь идет о наружным диаметре.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это важно с точки зрения промывки фильтров. Если на 25 ПНД поставить большие фильтры вы их не промоете и попадёте на денежку. Профессионалов в сфере водоподготовки этот вопрос должен интересовать. Если не интересует их можно смело слать в одно место. По фильтрам позже.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен аэратор на базе копрпуса 12*52, обезжелезиватель 12*52, умягчитель 12*52, картриджный ВВ20.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Вы меня извините, но на таком уровне даже я могу написать. Хорошо, что не сказали: "вам нужен фильтр".
    Мне необходимо так или иначе привести воду в порядок и я все равно у кого-то куплю необходимые компоненты. Странно, что в этой сфере у всех какие-то секреты: цен не скажу, это не назову, это вам знать не надо. Давай 200тр и будет тебе чистая вода.
    Если торгуете компонентами - пишите цены в личку или на почту. Как только соберется достаточное количество вариантов, чтоб можно было сделать выбор, я его сделаю.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На лицо недопонимания сторон.
    Я даю технологическую схему с указанием типов фильтров и типоразмеров корпусов, под конкретную задачу. Ваша задача сравнить это, с тем чего предлагают и в случае несоответствия спросить не дурят ли меня коммерсанты и будет ли работать то, что они предлагают.
    Я не даю советов про конкретных производителей, ибо фильтры устройства сборные и собирают их из комплектующих. Корпусов, клапанов, загрузок и пр. Т. е нужно смотреть спецификацию.
    Ну и отмечу, что поставками оборудования по регионам РФ не занимаюсь.
    Будут вопросы по тому чего предлагают пишите.
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Ваша позиция понятна, спасибо, что пояснили.
    Тогда спрошу конечно! :)
    В целом логика работы очистка понятна... По стадиям:
    1. Убираем камни и мусор механикой
    2. Аэрацией отдуваем всю вонь и переводим Fe2 в Fe3 А 0.02мг марганца аэрация не приведет в порядок? Или забить на него? Т. к. в анализе погрешность замера указана 0.03мг?
    3. Фильтруем Fe3
    4. Умягчаем (по желанию)
    5. Картриджем собираем возможный мусор после фильтров
    Всё верно?
    Тогда вопросы:
    1. По аэрации предлагают обычно колбу меньше на размер, чем фильтр очистки. Это нормально?
    2. Бывает эжекторная и компрессорная аэрация, в чем плюсы/минусы каждой?
    3. Есть всякие загрузки Бирмы, Пирлоксы, Гринсенды и пр, вроде работают и с вонью и с Fe2, использование их не дает возможности избавиться от аэрации?
    4. Если всё же используем аэрацию, то Fe3 чем фильтровать, всё равно хитрыми засыпками? Вроде и про писок и про уголь пишут, как правильно? Я по незнанию конечно, в бассейне Fe2 окислил до Fe3 перекисью и отфильтровал обычным бумажным фильтром за несколько дней. Песчанным бы фильтром отфильтровал за несколько часов... Зачем тогда засыпки хитрые?
  13. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    8 кубов в месяц, при пике в 1 кубик, к тому же...
    тогда оптимально будет использовать (правда, она, судя вашей терминологии, хитрая) Экомикс: будет 1 колонна вместо 3. Для вас, видимо, это будет ключевым преимуществом. Плюс механика на 100 мкм на входе и ВВ 20 на финише (5-10 мкм).
    хотя направление, которое указал Lmv16, более верное: будет возможность сбайпасировать жесткость. если нивелировать вопрос цены, то это разумное решение.
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Да под мою исходную воду подходят почти все загрузки, вопроса там пока два принципиальных: насколько реально они работают и что делать с промывкой солью, т. к. мнения про неё неоднозначные.
    Место под 3 колонны у меня есть, и деньги найдутся, если в долгосрочной перспективе использование системы будет рационально и выгодно...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смотря какая задача стоит. Вам нужна минимум 12*52.
    Аэрация с компрессором, чтобы вонь отдуть.
    Не даёт. Чем железо окислять будете?
    Засыпки обладают каталитическим действием. Песок можно тоже правда использовать, но КПД у него ниже и хрен вы его промоете в ваших условиях.
