РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может кто строил ТН на контролерах Карел (знаю что строили на м гео), использовали или нет электронный ТРВ если кто то использовал прошу поделится опытом! если никто тогда я наверное буду первый) правда не знаю когда это будет из за нехватки финансов в полном объеме). (Карел ведь утверждает что при использовании ихних ЭТРВ экономится 30% электроэнергии).
Продолжу, куплен контроллер Carel mc2 SE c комплектом проводов 1м, жду заказа датчиков температур и реле давления. Если у кого есть какие вопросы по контроллеру спрашивайте отвечу.
Контроллер может работать во многих режимах как чилера так и теплонасоса. В моем случае выбран режим ТН вода-вода с обратным циклом газа. Наличие датчиков: 1) Температурный датчик конденсатор. 2) Температурный датчик на выходе испарителя. 3) Температурный датчик на входе испарителя. 4) датчик (реле) низкого давления. 5) датчик (реле) высокого давления. 6) ратиометрический (комбинированный) датчик температуры и давления. Для контроля испарения. 7) выход на частотный преобразователь для регулирования оборотов электромотора вентилятора испарителя (в моем случае регулировка производительности скважинного насоса). 8) 2 мульти выхода (в моем случае использую их для подключения двух датчиков протока, для контроля наличия протока води в конденсаторе и испарителе). 9) переключатель режим ТН\кондиционер. Поддерживаемые устройства: 1) Компрессор. 2) Электро подогреватель или 2 компрессор. 3) Насос скважины (геоконтура). 4) Реверсивный клапан (для обратного цыкла газа) 5) Насос системы отопления.
Так это "выходы" или "входы"? А вообще, если в контроллере нет погодозависимой компенсации, то это уже прошлый век. Лично мне уже и этого не достаточно, на следующий отопительный сезон планирую поставить контроллер с дистанционной диспетчеризацией. А Ваш "динозавр" сколько стоит?
Погодозависимость есть, но не знаю стоит ли её применять думаю будет эффективнее регулировать по температуре в помещении. Цена контроллера с фишками и 1м проводами 1600 грн. (по цене датчиков еще мне не отписали)
Вот ссылка с контроллером на сайт производителя. http://www.carel.com/carelcom/web/eng/catalogo/prodotto_dett.jsp?id_gamma=4&id_prodotto=154&id_mercato=1
Может знающие люди подскажут как грамотней и рациональней использовать входы данного контроллера. Потому и не спешу с заказом датчиков.
Себе вроде запитал только один вход - на датчик протока испарителя. Установил задержку срабатывания по нему 5 секунд. Больше ничего не задействовал. Стандартных защит в этом контроллере и так хватает. Заметил два глюка: температура санитарной воды не может быть ниже температуры воды отопления. Иначе начинаются траблы с отключением. Второй глюк на низких температурах теплоносителя отопления. При выставлении ниже +24с начинаются глюки с отключением геотермального насоса. Как исправить так и не нашёл. Обхожу эти моменты использованием других температурных режимов. Благо, такое только требуется в межсезонье совсем не долго. Возможно, производитель уже отладил сие, моему так как скоро 5 лет в обед.
если не сложно опишите назначения входов вашего контроллера таких как: В1; В2; В3; Y; ID1; ID2; ID3; ID4; ID5. что повесили на релейные выходы: №1; №2; №3; №4; №5. И ЕЩЕ ХОТЕЛ ВЫРАЗИТЬ ЛИЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ В КОСВЕННОМ УЧАСТИИ ПОКУПКИ ДАННОГО КОНТРОЛЛЕРА. (именно в вашей теме встретил контроллер этой фирмы но немного другой модели, после чего нашол представителя в Украине и после некоторых бесед с ним был куплен мой контроллер) СПАСИБО.
Я вот листаю инструкцию так в своём контроллере вообще не вижу наличия входа для датчика санитарной воды. (может не все еще пролистал но вроде нет).
Сегодня заказано: 1) 2 датчика температуры NTC -50...+50 гр. ц. 2) Датчик температуры NTC настенной установки в корпусе. -10...+60 гр. ц 3) ратиометрический датчик давления 0...5В -1...9,3 бар. 4) кабель подключения датчика давления. за все 970 грн. Дорого но что поделать(.
Контролером очень доволен, сижу разбираюсь в назначениях параметров. Можно все... и еще что то (кароче параметров очень много контролировать можно все что угодно, конфигурировать любой вход\выход под свои цели). Да и еще есть возможность контроля драйвером ЭТРВ!
Приехали: 1) 2Датчика температуры НТЦ. 2) Датчик температуры в корпусе комнатной установки НТЦ. 3) Ратиометрический датчик давления испарения. 4) Соединительный кабель датчика давления и контроллера. Собераю деньги на покупку ЭТРВ и Драйвера к нему, покупать думаю Карел. Нужно около 3000 грн.
