Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я этот контроллер знаю, сам ставлю, так по этой схеме, она уже собрана?
    Если хочешь брось скайп на почту будет словами проще.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я знаю, что ты их ставишь! Я просто описал сам контроллер, они же разные бывают. С одним датчиком и до трёх+ещё датчики для управления клапапанами. У меня сейчас обвязка собранна только от котла и до ТА. Осталось ещё два маленьких поворотика подключить к ниму. Контролер с датчиками снят, иначе как бы я обвязывал по старому подключению.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скайп мы отключили, связь безпроводная и хреновая. В мобилке этой мульки нет, и я всегда с него.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ладно, будем так, как есть, итак контроллер будет куда подключен, на какие насосы? Если на ладдомат то будет некошерно, он под другое заточен, получается эпока у контроллера задействуем воздуходувку, это однозначно, а с насосами будем думать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На ладдомат однозначно отдельную терморелюху и поставлю её либо по дымогазам, либо по воде. Если по воде, то куда лучше датчик подключать? Я так понимаю на вланец подачи из котла.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я думал основной датчик от контроллера повесить на самый верх ТА, но как тогда себя будет чувствовать котёл пока ладдомат не откроется и не погонит воду по большому кругу?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну да, так и задумано создателями,
    Теперь по контроллеру у нас осталось два выхода, (насосы)
    Их куда? Датчик контроллера управляет воздуходувкой, и его придется поставить на подачу, если делать для себя, то я бы поставил датчик (термопару) она на выоких температурах работает, на выхлоп котла, потом через операционник и оптрон, на мелкосхему 1182пм1, а к ней турбину, тогда все по феньшую получается,
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Олег, я представления не имею как эта термопара работает(.Опервционник и оптрон, я вобще в первые слышу, ты понимаешь с кем ты связался)?Олег ты и турбину предлагаешь запустить как то увязав с выхлопом? Я просто не врубаюсь как работают те причендалы, что ты описал. Мнеж их тут надо заказывать.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ладно, будем проще, будем решать проблемы по мере поступления.
    Что сделано на данный момент?
    Первично собираем всю гидравлику до кучи.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так яж писал уже, что только практически подсреденён котёл к ТА. От ТА ещё не отходил к коллектору.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Схема рабочая, если решил остановиться на ней, то собирай, единнственно что я бы поменял, это включить пластинчатый байпасом прямо в подачу котла, тогда насос сэкономим, и бойлер будем греть только при рабочем котле.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А по-хорошему надо. Ибо это энергозависимый девайс.
    Как у Вас в Днепропетровсе дела? Не бомбят "Градом" как Донецк и Луганск? Каломойский в целости и сохранности?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я тоже так хотел по началу. Так на самом деле проще, но я хочу ещё и летом сжигать всякий мусор дровянной и за одно получать горячую воду. Без ТА это сделать не возможно. Радиаторы не работают и котёл пойдёт в разнос.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понимаю, что энергозависимый, но при отключении эл. энергии, клапан же продавливается и идёт ЕЦ и сброс тепла в ТА. У нас, шо майдан был тишина, что сейчас. Только цены летят в верх, просто звиздец и звиздец во всём(.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Искренне сочувствую. :(
