Перекрытие на двутавровых балках и бруса на пролетах 6м и 5,9м по монолитному поясу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tolikboev, 12.02.14.
  1. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Очень прошу конструкторов помочь с расчетом количества и сортамента Двутавра.
    Задача: Собрать перекрытие на двутавровых стальных балках (какой размер двутавра, его профилл либо Б, Либо Ш серии) с поперечной перевязкой соснового бруса (профиль бруса) на металлических уголках к двутавру для обеспечения нагрузки от кровли и самого перекрытия (холодного чердака).
    Вот какие у меня есть данные:
    Общий площадь перекрытия порядка 166 м2.
    Конфигурация кровли: Четырехскатная с одной ендовой, площадью - 270 м2. Угол ската 27градусов. Материал кровли ЦПЧ (цементно песчаная черепица) - 45 кг м2. Регион- Белгород. Данные прилагаю в файле.
    Стропильная группа - сухой сосна естественной влажности, 15м3 * 800 кг = 12000 кг./ 166 м2 = 73 кг м2.
    Внешние несущие стены газобетон 400мм Д500, внутренняя несущая стена 300мм газобетон Д500 организован единый монолитный пояс из У-блока согласно тех документации. Пролеты между несущими 6м и 5,9м.
    Монтаж двутавара: анкера + пластина на ширину монолитного пояса под балку 200*400 + сварка. Балки опираются только на несущие стены с монолитным поясом.
    Перекрытие чердак холодный - 150 мм утеплитель минеральный в перекрытии, пароизоляция, подшива потолка доска самая простая, чердак черновой настил доски для удобства монтажа без сплошного настила.
    По предварительным данным дают советы, монтажа Двутвара 20Б1, с Шагом 3-3,5 м. С поперечной перевязкой внутрь в полки двутавра через приваренные уголки и бруса соснового 200*50 с шагом 0,58. Пройдёт ли данный двутавр с моими нагрузками?
    Так же при организации кровли "Кобылы" - планируют крепить к данному брусу перекрытия и выпускать для монтажа к ним Стропил.
    на схеме указаны межкомнатные перегородки, просьба на них внимание не обращать. А также не полноту наполнения эскизную. я основные узлы поппытался отобразить, чтобы ход мыслей показать.
    Очень прошу помощи у конструкторов.
  2. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    По моим расчетам распределенная нагрузка которую должно нести перекрытие с учетом него самого 650-700 кг м2.
    Отчет по по расчете несущей способности балки 20Б1 при пролете в 6 метров с учетом жесткой заделки слева и справа (сварные швы), нагрузка на каждый метр балки 1150 кг, прилагаю:
    Расчёт выполнен: 12.02.2014 5:04:41
    Проект: Мой проект
    Объект: Мой объект
    Конструкция: Моя конструкция
    Исходные данные:
    Длина балки: 6m
    Условия закрепления:
    - слева: жесткая заделка
    - справа: жесткая заделка
    Нагрузки на балку:
    - распределённые нагрузки Q[m], kg/m (2 шт)
    Q[0:6] = 1150: 1150
    Q[0:6] = 22,4: 22,4
    Опорные реакции:
    - слева:
    M[0] = 3517,2 kg·m
    R[0] = -3517,2 kg
    - справа:
    M[6000] = -3517,2 kg·m
    R[6000] = -3517,2 kg
    Результаты расчёта балки:
    Точки пересечения эпюр с 0, m
    Эпюра U: (0), (3)
    Эпюра Q: (3)
    Эпюра M: (1,268), (4,732)
    Максимумы / минимумы эпюр, привязки в m
    Mmax [3] = 1758,6 kg·m
    Mmin [6] = -3517,2 kg·m
    Qmax [0] = 3517,2 kg
    Qmin [6] = -3517,2 kg
    Umax [4,732] = 28,51 град-2
    Umin [1,268] = -28,51 град-2
    Pmax [0] = 0,00 m-3
    Pmin [3] = -9,69 m-3
    Nmin [6] = -177,52 МПа
    Nmax [3] = 88,76 МПа
    Kmin [6] = -34,96 МПа
    Kmax [0] = 34,96 МПа
    Smin [4,668] = 34,28 МПа
    Smax [6] = 187,57 МПа
    Характеристики элемента:
    Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83
    Элемент: 20B1
    Масса 1 м. п. = 22,40 kg
    Момент инерции, Jx = 1943,00 cm4
    Момент сопротивления, Wx = 194,30 cm3
    Статический момент полусечения, Sx = 110,30 cm3
    Марка стали - C235
    Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
    Расчётное сопротивление стали сдвигу, Rs = 0,58·Ry = 133,40 МПа
    Коэффициент условий работы yc = 0,80
    Относительный прогиб - 1/200 пролёта
    Модуль упругости, E = 206000 МПа
    Проверка условий прочности и жесткости:
    Напряжения в балке:
    нормальное = Mmax / Wx = 177,52 < Ry·yc = 230·0,80 = 184,00 МПа - условие выполняется (к-т запаса = 1,0)
    касательное = Qmax·Sx / (Jx·tст) = 34,96 < Rs·yc = 133,40·0,80 = 106,72 МПа - условие выполняется (к-т запаса = 3,1)
    результирующее = Корень (нормальное^2+3·касательное^2) = 187,57 < 1,15·Ry·yc = 1,15·230·0,80 = 211,60 МПа - условие выполняется (к-т запаса = 1,1)
    Максимальный относительный прогиб = 1/619 (x = 3 m) < 1/200 - условие выполняется (к-т запаса = 3,1)
    Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
    Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
    (п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)
    Конец расчёта...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Очень много буков... А зачем двутавр перевязывать брусом? Откуда нагрузка 650 кг/м2? почему при шаге балок 3,5 м получилась погонная 1150 кг/м? Откуда у вас жёсткое соединение (при такой длине балок, такой конструкции стен надо брать с запасом шарнир)? Мой вам вариант: Двутавр №16 с шагом 1,2 метра, посередине перевязан с соседними таким же двутавром. Поверху - накат из шпунтовой доски, понизу - подшивка шпунтом.
  4. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Много буков - это я даю максимальную информацию для конструктора.
    Каким образом с шагом 1,2 метра я установлю двутавр, если у меня есть просвет во внутренней стене 3 метра.
    1150 кг на м, эту нагрузку я дал на 6 метров 20Б1 дабы она прошла про прогибам с запасом прочности, правильно ли я ее даю или нет, как пересчитать на квадратные метры. Моя задача чтобы Балки выдержали нагрузку 650-700 кг м2. кровли и самого перекрытия. Забир брусом можно сделать по периметру только для того чтобы выпустить кобылки для крепления стропил. А уже поверх двутавра раскдывать лежни.
    нагрузка 650-700 = складываю следующим образом, беру 180кг снеговой нагрузки + 40 ветровой=220 кг на м2, далее 45 кг на м2 вес кровельного мамтериала ЦПЧ, стропильная группа обрешетка порядка 12-15м3 соснового бруса естественной влажности 1м3 700-900кг, имеем (180+40+45)*270м2=71550 кг/166м2 перекрытия = 431 кг м2 + 12000кг Лес/166м2 перекрытия = 72 кг на м2 + считаю стандартное 200 кг на м2 самого перекрытия = 700кг) Снеговую нагрузку считаю без коэфициента 0,75... Что я делаю не правильно?
    №16 двутавр с шагом 1,2 - обеспечит на 6 метрах 650-700 кг на м2? но в том пролете 3 метровом не хотелось бы сварочных работ.
    И объясните о каких шарнирах вы говорите. Я хочу двутавр приварить к пластинам, пластины занкерить в монолитный пояс.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    тяжело разбирать
    не понял, как мешает этот просвет
    ваша задача - обеспечить несущую способность перекрытия, а стойки и раскосы кровли опереть на стены. У вас можно конструкцию кровли сделать отдельно от перекрытия, не стоит всё сваливать в кучу
    примите свободный поворот, а не заделку. Это будет правильнее
  6. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    @Саша1983, вот в программу вбил ваши данные, я наверно не правильно понимаю этих расчетов, тут надо кНьютоны переводить... пишет что запас по прочности 2 раза. А кабылки можно выпустить и 150*50 если 16 двутавр. Ваш Вариант даже экономически эфективнее. Я очень прошу помочь как правильно с этой программой работать...
  7. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Кровельщики к сожалению ...с ЦПЧ перестраховываются и ставят очень много стоек. Диагональная стопила 10,5 метров. поэтому требуют перекрытие. тем более под пикой шатра четырех скатки есть свободное пространство 20м2...можно как кладовую либо даже комнату в будущем, в нагрузке учитывал этот момент.
    расскажите что такое свободный поворот.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще не советую использовать стальные балки в чердачном перекрытии, на них будет конденсат зимой образовыватся, они ржаветь, дерево гнить, а утеплитель мокнуть. Ставить стойки с опорой на перекрытие тоже не правильно. В целом советую перекрытие делать как нижний пояс стропильных ферм, т. е. полностью деревянным и связаным раскосами со стропилами, гдет фотки были...
  9. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    дык я утеплю двутавр обязательно. можно конечно кровлю утеплить. этож подкровельное сухое пространство...
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не знаю в какой программе вы работаете
    логично, но можно же сделать подкосы, то есть из 1 точки опоры, которая находится на стене выпустить 1 стойку и 2 подкоса
    эту диагональную ногу вы можете по длине опереть на стены через подкосы и стойки, а перекрытие сделать независимо. Можно запроектировать фермы, но тут уже с вашими знаниями вам одному не справиться
    есть 2 основных типа закрепления балок - шарнир и жёсткая заделка (ищите поиском в нете). У вас лучше принять шарнир, он даст запас при расчёте, в случае с заделкой - можете не добрать несущую способность.
    это не поможет
    и будете топить чердак, а использовать его не сможете из-за кучи подпорок
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот чертежи/фотки с фермами в вальме:
  12. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    @Саша1983, я так надеелся уйти от жб плит перекрытия... в растерянности. Двутавр легок и экономичен и выдерживает нагрузки. А почему проблема утепления металла так остро стоит?
    Расчёт ферм это отдавать в конструкторское бюро...чтобы расчитывали..Или есть программы где я могу сам сделать расчёт?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вам же предлагают фермы постом выше, наверное не очень дорого и быстро, а эффективность - несравнима. Сделайте заказ на бирже в конце концов
  14. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    простите, а можете рассказать что за Биржа? Я бы с удовольствием обратился... Просто я не понимаю куда обратится.) я как инопланетянин. Пожалуйста помогите.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в самой шапке сайта есть ярлык БИРЖА, вот туда зайдите и разберётесь
