Хютер 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рылеев, 11.02.14.
  1. Рылеев
    Рылеев
    Рылеев
    Елец
    Хютер 4800
    Всем привет. Пользуюсь один сезон Хютер 4800. Лопнула z-образная обжимка тросика привода колес и выскочила из ручки. Сделал новую деталь из медной трубки, просунул тросик, обжал, решил поставить тросик на место. Но... он не достает до кронштейна алюминиевого фрикционного диска сантиметров 6-7. Тросик укоротил максимум на 1см,недостающую длину можно было бы выбрать за счет регулировочных муфт. Изучал ситуацию часа два, но так и не смог прицепить крюк тросика к кронштейну, не хватает длины. Может там еще какая-то деталь стояла? На ручку тросик прицепил. На все остальные точки установки оболочка тросика встала, как и было раньше, а нужной длины нет.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Рылеев, попробуйте наоборот. Сначала подцепите его к кронштейну, потом обязательно снимите ручку, вставьте тросик, и только потом установите ручку на место (будет натяг небольшой). Думаю так получится.
  3. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    Просил-просил написать кого-нибудь о том, как восстановить подогрев ручек на Гарден про 1129, но так и не дождался..и вообще такое впечатление, что про эту марку наложено табу и все обходят его стороной, а аппарат, между тем, не плох, даже проблема с ремнем шнеков решена (постучу по дереву:aga:) Просто надо приобрести ХОРОШЕГО качества ремни, не вытягивающиеся, как Уфимские. Всем респект!
  4. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Простите..Но почему, Вы СТАВИТЕ ТАК вопрос: Чем можем тем - помгем, Тут М ного спецов...
  5. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    Фёдор49! Спасибо, что откликнулись. Хоть что-то! А то все запропастились куда-то...одиноко..и тем новых не стало. Видимо, поднебесная хорошую технику поставлять решили:aga:
  6. Рылеев
    Рылеев
    Рылеев
    Елец
    Я думаю, что пропустив тросик в медную трубку, я 3см длины троса убрал из работы, ну и 1см я сам откусил. Первоначальная регулировка троса была с завода минимальной, т. е. трос был тютелька в тютельку. Я уже писал, что вышел из положения с помощью алюминиевой полоски, которая компенсировала недостающую длину тросика. Один конец пластины прикрутил к кронштейну с пом. винта с гайкой, а второй конец пластины подцепил к пружине тросика. В пластине сверлил два отверстия. Когда куплю новый тросик, установлю штатную систему.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Рылеев, Вы написали про 1 см, поэтому я и предложил такой вариант. А 3-4 см это уже слишком много.
  8. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Рылееву-на ваши вопросы я вам ответил в письме
  9. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Рылеев, @Ostap2013, Уважаемые, а не подскажете точный размер ремня привода шнеков?
  10. Денис_Ракитин
    Денис_Ракитин
    Денис_Ракитин
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сел аккумулятор, могу ли я работать пока без аккумулятора, пока тот заряжается? Спасибо.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Однозначный ответ Вам никто не даст, не имея никаких вводных данных, но скорее всего можно, на мопедах гоняют и без акб. Клеммы только нужно заизолировать .
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Да можно.
    После заряда установите акб на снежник, заведите двигатель и проверьте идет ли заряд :um:.
    Пишите в этой теме, она новее: https://www.forumhouse.ru/threads/383391/page-11
  13. SKANVIK
    SKANVIK
    SKANVIK
    Добрый день, подскажите какой ремень на шнек у Хютера 4800?
