1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор что посветуете для Московской области Zota Стаханов или Heiztechnik Q Eko Duo
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lebeda, 11.02.14.
  1. Lebeda
    Lebeda
    Lebeda
    В дачном доме в Рузском районе площадью 150 кв. м. хочу сделать отопление чтобы можно было приезжать не только летом. Так как газа нет и в ближайшее время не предвидется выбирал между газгольдером и ТТ автоматом. Остановился на угле, так как пеллет нужно очень много. Сходил на выставку в Крокусе все конечно очень красиво, однако возникло много вопросов. Например остановился на двух котлах Q Eko Duo и Стаханов оба - 25 квт.
    1. У одного топливо эко-горошек 5-25 мм, у другого уголь 5-50 мм. Эко-горошек стоит от 6 рублей за кг. и представитель утверждает что он будет всегда и удобно расфасован по 25 кг., а угля ДО и ДОМ которым нужно топить Стаханов в Московской области не купить.
    2. Представитель Стаханова говорит что котлы у них в Красноярске пользуются спросом и работают без нареканий, а в Москве продаются их пеллетники а угольный Стаханов не продается.
    Объясните пожалуйста мне почему-то Стаханов понравился больше и фракция больше и блок ТЭН можно заводской поставить стоит ли его взять или угля действительно не найти.
    Заранее спасибо за совет.
    P. S. Да еще хотелось бы котел поставить в подвале, а на первом этаже в зале камин с водяной рубашкой. Можно ли их как нибудь совместить чтобы они были в одной системе.
    Спасибо.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Lebeda, а зачем на 150 кв. м. Вам нужен котел 25 Квт ? Котел нужно в первую очередь выбирать исходя из наличия топлива у Вас в регионе. Уголь, пеллеты, дрова, газ,электричество,ДТ. Условия проживания зимой на даче?
    Про Heiztechnik Q Eko можете прочитать здесь http://www.forumhouse.ru/threads/242615/ ,реальный отзыв владельца, там и про уголь найдете ответ. Про Стаханов на форуме отзывов нет, но я созванивался с владельцем 100 квт, он доволен. Есть много других моделей котлов, изучайте.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Lebeda, Вы уже частично ответили на свои вопросы. Heiztechnik напрашивается.
    Стаханов стоит не дёшево, практически как польский аналог. Выгоды его брать нет. Это типичный клон с импортных автоматов. Просто взят за основу известный котёл Зота-микс и к нему присобачили всё остальное!
    А то, что в Стаханове ТЭНы можно установить, это не есть "+". Электрокотел в системе с автоматом лучше отдельно ставить. Это в простых котлах Зота есть резон встроенный ТЭН использовать! Это фишка фирмы Зота. Просто конструктив стандартный (базовый) для автокотлов используют и фсё! :hello:
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Согласен... Если ещё и дача, то есть не ПМЖ - то есть модификация 17 кВт, вполне пойдёт.
    Это номинал. Говорят менеджеры, максимум 23-25 кВт может выдать легко.
    Но если планируется увеличение отапливаемой площади, ГВС и т. д., и если в перспективе дача будет домом постоянного проживания, то можно и 25 кВт.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @anatoly. b, если наездами по выходным, то уголь не подойдет, зольность большая.
    согласен с Вами, вариант получше чем стаханов
  6. sam7891
    sam7891
    sam7891
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угля ДОМ и ДО в Московской области завались.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что то не понял Вашего выражения... Вы имеете ввиду объем? Или вес?
