Усиление лаг с длинным пролетом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pandroid, 11.02.14.
  1. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    По своей глупости и неопытности был неправильно заложен фундамент дома 8*9 - без дополнительной ленты по середине. Непосредственно на фундамент в качестве лаг были уложены бревна 180*220 с пролетом аж 7,8 м., под каждое бревно были залиты по две лунки с бетоном до уровня земли и на них установлены трубы, обваренные с обеих сторон "шляпками", в качестве опор. Оставшееся пространство от опор до лаги подбивал деревянными клинышками. Сегодня обнаружил, что лаги поднялись примерно на 2-3 см от опор. В связи с этим возникла мысль "усиления" лаг (см. рисунок: слева - исходные данные, справа - что предлагается): уложить двутавры 20 в промежутках между лагами (скрепляя 4 метровые отрезки двутавров сваркой, либо болтовым соединением, т. к. цельный двутавр мешают уложить стены перегородки). И, так как нижняя плоскость двутавров и лаг будут совпадать, пустить по низу поперек двутавров швеллер 8 в три ряда и прикрутить его к двутавру болтами. Тем самым хотелось бы добиться "поддержки" швеллерами лаг, чтобы последние не провисали, так как на данный момент они пружинят... Извиняюсь, что непрофессионально описал ситуацию, и прошу ваших советов, товарищи!
  2. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Прошу прощение за опечатку. Двутавр размер считать 18. Как вы думаете, такое решение приемлемо?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уж очень мудрено вы предлагаете. Действительно, ставя опорные столбики под лаги трудно ожидать, что они со временем или не провалятся или не поднимутся. Рассмотрите вариант усиления брёвен
