1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Посмотрите проект моего будущего дома 8 на 10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем monax005, 11.02.14.
  1. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Вот, что надумал. Посмотрите какие недостатки у него.
  2. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Второй этаж
  3. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Строиться планирую из газоблока шириной 40 мм. Второй этаж мансардный
    .Со стороны входа в дом, стоит гараж. Во всю длину дома. От стены дома до крыши гаража планируется сделать навес. Дом будет стоять вдоль красной линии. На этом месте, щас стоит старый деревянный дом. Который весной пойдет под снос
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Выкладываю содержимое ПДФ для удобства
    Если коротко... то ппц... полная чертовщина:)
    Мое мнение - еще смотреть планировки, читать как строят люди, как они планируют, изучать чертежные программы.
    Проекты либо заказывать, либо покупать готовое, либо находить, либо самообразовываться...
    1. На первом этаже непонятно - по осевым ли линиям стены;
    2. Где котел отопления, как топится;
    3. Стены третьего этажа - находятся ли они над стенами первого, из чего они...
    4. Картинки неряшливо оформлены;
    5. Ванная с туалетом из кухни...
    6. Спальня на входе...
    7. (придирка) Газоблок не 40 мм, а 40 см.
    8. Крыша второго этажа как пойдет...
    и это не все, и вообще...
    в общем еще читать, смотреть, думать и делать переделать
    п. с. вдоль западно стены - ни одного окна... почему? вечернее солнышко будет задорно подсвечивать кухню, позволяя собрать семью за столом или посидеть с гостями...
  5. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    А если перкрывать первый этаж и второй плитами. То наверно без разницы где ставить перегородки? Или я ошибаюсь? Одна из причин такой планировки, просьба жены чтоб окна кухни выходили на улицу. Ну а дальше уже рисовал примерно ...
    Т. Е вообще не подходит для строительства? Проект будет заказываться. А это то что будет показываться проектировщику мои хотелки
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @monax005,
    ИМХО! Если позволяют финансы, и стоимость проектирования будет больше стоимости стройки - то лучше заказать, а с промежуточными результатами сюда - за консультациями и похвастаться;)
    Нарисовано по дилетантски, даже по моему дилетантскому мнению:)
    Либо рыться в инете и на форуме, до наступления просвятления,
    Либо к проектировщику - формировать ТЗ, и рисовать:)
    п. с. На плиты опирают стены только из гипсы, уличные окна всегда выходят на улицу:)
    То что рисовал - это здорова! Значит думаешь! Пытаешься!
    Покупной проект, заказ проекта - это за деньги.
    Жалко... Но скупой платит дважды.
    А с другой стороны - можно нарваться на горе-проектировщика.
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Какой смысл в узкой гардеробной? Там уместиться шкаф вдоль длинной стены и проход. Проще в прихожей сделать шкаф купе, санузел перенести на место гардеробной, в кухне (на месте санузла) маленькую кухонную кладовку.
  8. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
  9. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Пардон сообщение повторилось.
    На форуме сижу давно. Рисовалось на бумаге. Да щас попробобовал в компе. А так как с ним на ВЫ, то и получается по детски. Будем стремиться к совершенствованию.
    Размеры и пожелания жены буду обязательно учитывать. Вот и получается так как получается.
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Не лишайте проектанта творчества. Он может предложить более удачные варианты планировки.
    Хотелки можно представить так: http://gidproekt.com/isxodnye-dannye-dlya-razrabotki-individualnogo-proekta-zhilogo-doma.html
