Нужна срочная помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nisogi777, 11.02.14.
  1. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Понимаю что поискав по сайту можно найти ответ на нижестоящий вопрос, но надо делать завтра, а инет в деревне чудом работает.
    Имею перекрытия из балок 150 на 150 с шагом 80, длина пролета 4300. Захотелось сделать утепленную мансарду. Хочу усилить балки положив сверху доску 150 на 50 привернув ее саморезами, увеличев тем самым высоту балки до нужных 200.
    Подскажите такое решение имеет смысл или идиотизм.
  2. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Особого идиотизма нет. Смысл затеянного невелик. Вот если бы вы эти доски 150 -50 между 80 см на ребро толку больше было бы http://www.zhitov.ru/pol/ калькулятор всего посчитайте. http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html калькулятор нагрузок получается под ваш пролёт и размер между балок надо доску как вы предлагаете и одну сбоку на каждую балку
  3. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Дело в том, что балки закрываться не будут, а будут использованы как элемент декора.
    Я хотел закрыть балки сверху осб затем пароизоляцию. Сверху поперек на ребро положить доску 150 на 40 с шагом 60 под утеплитель, потом мембрану и пол из досок.
    Вот такая затея была пока не пришла мысль "Не упадет ли мне это все на голову?"
  4. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Все нормально, только на балки доску плашмя ложить нет никакого смысла, прям по балкам осб, доску 150*40 продольно на ребра, усилив поперечинами, где не попадает на балки, утеплитель, сверху пароизоляцию. Мембрана здесь не нужна. И сверху пол из досок или фанеры (с шагом 60 см, я думаю 20 мм хватит, прогибаться не будет)
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Это не идиотизм, это нормальное решение по усилению балки. Но можно довести его до идиотизма, если не сделать следующее:
    - предварительно не подпереть балки снизу для исключения прогиба во время усиления
    - применить хлипкие саморезы и закрутить их пореже
