Чем заменить прокладки на котле (тены)?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serg3515, 11.02.14.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Случилась вот такая беда и пока даже не знаем что делать. Дело было так, вдруг увидели что в котле что то за искрило и сработал автомат. Котел электро 28 кВт. Открыли смотрим, сверху малость капает, на нижних тенах капли. Понял так что давит из под прокладок тенов. Стоит 3 блока по 3 тена. Больше не откуда. Видимо вода скатываясь по нагрев баку и попала на нижние тены и соответственно замыкает. Вообщем сейчас не понятно причина данной утечки, но надо менять прокладки. И вот проблема, прокладок нет, ну нет и все или заказывать, придет через месяц! Подумал, можно ли их сделать самому. На вид ничего сложного. Вопрос в материале, что это должно быть? Резина, паронит! Подскажите пожалуйста. Там все таки температура!
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Паронит. Я для надежности еще и герметиком промазываю. При затяжке гаек, обратите внимание, чтобы стенки ТЭНов не соприкасались.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Скажите пожалуйста, паронит он продаётся или надо где то искать?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У нас на любом строительном рынке есть контейнер с разнообразными тэнами, в т. ч. и для котлов. у них и купите прокладки. или на лен поставьте.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А лен то есть, весь вопрос, а можно ли на лен?
