Моя стройка: 1.5 этажа, 10 на 11, КББ + брус
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vinni5898, 11.02.14.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Привет всем!
    Вот наконец-то решился описать свой опыт строительства :)
    Участок купили в мае 2011 года. 5 км от города, 10 соток. Проекта никакого не было - рисовали с женой на листке в клетку :), о чем ни разу не пожалели. Дом получился 10 на 11 метров (по внешним размерам) + веранда 6 на 3 метра и мансардный второй этаж: стены подняты на 1.5 метра, затем идет скос крыши. Для спальни и детских более чем достаточно.
    Так как тогда о строительстве я имел весьма смутные представления, решения о конструктивах дома принималось (в частности, о фундаменте) после чтения данного форума и консультации со знакомыми строителями. В результате было решено делать монолитный свайно-ростверковый фундамент: пробурить "дыры" диаметром 32 см с шагом 1.5-2м, залить бетоном с армированием, а сверху - лента (ростверк) шириной 60 см и высотой 70 см.
    В июне 2011 года выкопал котлован для фундамента глубиной 1 м. Перепад высот на участке около 0.5 м - имеется уклон по-диагонали.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нашел трактор с ямобуром (оказалось нелегкой задачей), пробурил отверстия под сваи: диаметр 32см, глубина 1.6 - 1.7м (максимальная глубина бура), шаг примерно 1.8 м, обязательно в углах и в местах стыка несущих стен. Вот что получилось:
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Купил арматуру 10го или 12го диаметра (уже не помню), сварил из них каркасы, вставил в свайные отверстия. Через неделю заказал "вертушку" с бетоном и залил сваи. На 36 отверстий ушло 7 кубов бетона, правда 2 остались не залитыми. Их решено было залить при заливке ленты. Предварительно был сделан деревянный лоток (длиной около 4м) для заливки тех отверстий, куда не доставал лоток Камаза. Но все равно часть бетона пришлось носить ведрами.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Прошу прощения, забыл выложить план в внешний вид дома. Рисовал в Floor Plan 3D.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Второй этаж по площади равен первому. Что и как там будет - пока до конца не определились, поэтому плана нет. Там будет две детских, наша спальня и второй санузел.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Купил 3 куба 30-ой доски для опалубки. 30-ку взял из-за того, что ее меньше выгибает при намокании от бетона, хотя не все пилорамы ее делают. Опалубку делали очень долго - работали в основном втроем с отцом и с тестем, в жару. На все ушло около трех недель.
    Каркасы заказал уже сваренные. Горизонтально: квадрат из 16-ой (или 18-ой, уже не помню) арматуры, сваренные между собой 12-ой. В опалубку насыпали песка см 5-10, затем гранитного щебня мелкой фракции, затем растелили рубероид, уложили арм. каркасы и связали вязальной проволокой со сваями, по углам и между собой по длине.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Итак, делать нечего, можно продолжить.
    Опалубку выставили, на ощупь было очень крепко. Впоследствии оказалось не совсем так - когда вылили первую "вертушку", ее начало немного выпирать. Пришлось в срочно порядке (до приезда 2го Камаза) скручивать проволокой стенки опалубки между собой через 2-3 метра. А вообще, по-хорошему, нужно было бы использовать шпильки.
    Всего ушло ровно 4 Камаза по 7 кубов. Заливали вшестером, но можно было справиться и троим-четверым. При заливке подставляли лоток, который использовался ранее.
    Также очень сильно пригодился вибратор для бетона. Когда бетон льется из лотка "вертушки" в опалубку (и тем более в деревянный лоток), то он сваливается в кучу. Эту кучу нужно разравнивать лопатами. А если есть такой вибратор - достаточно положить его на эту кучу, и бетон растечется сам. Плюс выходит весь воздух из бетона - не нужно "тыкать палками" бетон, стучать по опалубке и применять другие народные методы.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    После заливки, первую неделю приезжал поливал фундамент (почти каждый день), чтобы медленнее сох - так бетон становится крепче. Через 2-3 недели начал потихоньку снимать опалубку. Как оказалось - это не очень легкое занятие...
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Затем - наплавляемая гидроизоляция (Линокром) по внешнему периметру. Предварительно мазал битумным праймером.
    З. Ы. Потом как-то довелось работать не с праймером, а с битумной мастикой - с ней работать неудобно. Праймер более жидкий, лучше размазывается и не так быстро сохнет. А мастику приходилось часто разбавлять растворителем. И все равно она получалась очень вязкая. Короче, если есть выбор - удобнее работать с праймером.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Линокром расплавлял газовой горелкой, затем (снизу вверх) приклеивал к поверхности фундамента. Вроде получилось неплохо.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Наступила осень, деньги кончились :) На зиму накрыл фундамент рубероидом и прижал щитами опалубки.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Наступила весна 2012. На этот сезон было запланировано строительство цокольного этажа и, если останутся деньги, перекрытие его плитами.
    Закупил 14000 красного полнотелого б/у кирпича. Кстати, совет: не берите кирпич рассыпухой - только сложенный в поддонах. Так его можно пересчитать. И в этом случае всегда разбирайте несколько поддонов до центра - обычно в центр сыпят "хлам", который не идет в кладку. А платите за него, как за целый кирпич.
    Также был куплен поддон цемента, кладочная сетка, рубероид и тачка :)
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Строителей взял узбеков - подошли и сами попросились.
    А пока я готовил цокольный этаж: вывозил грунт изнутри фундамента: готовил основание под будущий пол.
    Цокольный этаж будет высотой 17 рядов кирпича + 60см ленты, итого в чистоте до грунта получилось 2.05м. Ширина - 1.5 кирпича (40 см). Остальные 20см оставлены с внешней стороны фундамента под утепление (8см) и облицовку (12см).
    На фото подготовительные работы: узбеки перевезли почти весь кирпич внутрь фундамента, песок я тоже свалил туда же.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Затем рубероид в 2 слоя - и поехали...
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В качестве перемычек - 75ый уголок с чермета.
    Всего на кладку цокольного этажа ушло 11300 штук кирпича, 90 мешков 400-го цемента и несколько машин песка. Работа была сделана за 9 дней.
