1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Трубы канализации, как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Gydvin1966, 11.02.14.
  1. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Уважаемые форумчане! Спецы (Вадим (spb), Евгений Фадеев) и ставшие таковыми черпая знания на этом форуме! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать (в моем случае) канализацию.
    Частный строящийся дом, планирую заливать бетонный пол по профнастилу. Подполье будет (скорей всего) не обслуживаемое высотой 40-50 см. Для удобства установки унитаза и минимальных длин труб и фитингов, планирую врезать лежак диаметром 110 в верхнюю часть фундамента, который как раз проходит под полом туалета. То есть сделать в фундаменте штробу глубиной и шириной по 15 см. и уложить в неё лежак с уклоном 2 см/м, и затем его забетонировать. Можно так сделать? Может нужно как-то изолировать лежак от прямого контакта с бетоном- одеть на него теплоизоляцию, или какой нить гидроизоляцией, самоклеющийся, обернуть и. т. п? Опять же, как пройти пирог пола отводами: под унитаз, воздушный клапан, трубу 50 в ванную комнату (пойдет над полом), нужно ставить гильзы или ...?
  2. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    IMG_0835.JPG Посмотреть вложение 1931034 Вот, как смог (сильно не пинайте не профи.) набросал эскизик.
    1. Труба 50. Пойдет в ванную комнату (три точки: ванная, раковина, стиралка).
    2. Угол 50х45гр.
    3. Труба 50.
    4. Тройник 110/50/110. Отвод 50х45гр.
    5. Воздушный клапан.
    6.8.10.13.15.17.Труба 110 (серая в земле оранжевая).
    7. Тройник 110/110/110. 90гр.
    9. Ввод унитаза (1х90 или 2х45гр.?)
    11. Угол 110х45гр.
    12. Тройник 110/110/110. 45гр.
    14. Два угла 110х 45гр.
    16. Два угла 110х45гр.
    17. Труба в земле к септику, примерно 15м.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема, кстати, отличная получилась - все очень наглядно.
    Это точно не повредит (а заодно убережет трубы от температурных деформаций бетона).
    Вместо №14 поставьте тройник (как №12) и сверху закройте заглушкой. Будет прочистка.
    Участок 2-3 так не делается. Должно быть аналогично участку 9-11, только труб D50.
    Ну и если совсем по уму делать, то участок 5-7 надо вести до крыши (попутно выкинув клапан 5).
  4. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Большое спасибо, что консультируете:hello:Еще волнует вопрос долговечности, ведь резиновые уплотнители в фитингах не вечные и через надцать лет могут появиться небольшие (кратковременные) протечки в фундамент. Стоит об этом сейчас как то позаботиться? (или по принцыпу- на наш век хватит!)
  5. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Да вот умом догоняю, что в этом месте просится прочистка, а сделать её проблема- как раз получается посреди прихожей (придется в полу отверстие буравить!).С прочистками засада. Где делать х. з?
    То есть на участке 2-3 даже при его не большой длине 40-50см. под углом 45гр.возможны засоры при сливе ванной, раковинй или стиралки?
    Согласен с Вами на 101%, но пока колебаюсь! Крышу жалко дырявить, да и точек разбора всего 4, и все на первом этаже. Пока поставлю клапан, а там посмотрим.(принюхаемся!)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Набираете в яндексе "скрытые люки в полу", ..., profit!
    Ванной - вряд ли, а вот что попадает в раковину и выливается из стиралки - вопрос.
    Дело ваше. Но потом дырявить крышу и прятать трубу за готовый ремонт будет жальче...
  7. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Уважаемый Евгений Фадеев, что посоветуете по моему посту #4.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да ничего с резинками не будет. Точнее будет - они так задубею и зарастут что их и не разобрать будет. Не то что подтекать...
  9. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Понял, спасибо, уже на душе спокойней! :)
  10. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Вентилирую данную тему! Думаю будут еще вопросы:|:
  11. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    С люками понятно-делать нужно и по возможности избежать не обслуживаемого подпольного пространства, а вот вопрос, как лучше (надежней) пройти пирог заливаемого пола отводами от лежака пока завис! У меня получается, что и соединения фитингов оказываются замурованными в бетонной плите пола. Это критично? Или лучше опустить лежак ниже и пройти пол ровной трубой (отводом). Ребята помогайте, кто как делал из личного опыта? Хорошо бы в фото посмотреть или ссылкой в меня бросьте! Очень надо.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, не критично. Для надежности можете места стыков дополнительно проклеить скотчем (типа фольгированного)
    Лучше, если есть для этого возможность. Но не обязательно.
  13. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
  14. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, на дно траншеи под канализационную трубу, надо класть кирпич или можно положить прямо на землю.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    На дно траншеи надо сыпать песок и трамбовать его.
