Помогите определить 12в или 24в светодиодная лента
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kot149, 11.02.14.
  1. kot149
    kot149
    kot149
    Пятигорск
    Здравствуйте, перегорел на работе блок питания светодиодной ленты. Когда кинулся, а наклейки с названием нет. Мощность прикинул на 25м (даже чуть меньше) ленты, думаю, ватт 400 должно хватить. А вот с вольтами загвоздка сколько 12 или 24. С лентами сталкивался не раз, но всегда с готовыми вариантами, мне все привозили я ставил, особо не задумываясь над ТТХ. На самой ленте только + и -, лента RGB, и между местами разреза 6 светодиодов.
  2. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Если RGB лента из трех разных диодов - то однозначно 12 V
    Если 6 диодов RGB (в каждом по три кристалла) и стоят последовательно - 24V
    однако чаще встречается вариант из 3 диодов и паралельных цепочек тоже из 3 диодов иногда даже с микросхемами контроллера на ленте (Dream Color)
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Если лента однорядная, 6 светодиодов на 10 сантиметровом отрезке, с шириной платы 10 мм, то 100% 24V и мощность 14,4 W на метр
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
