Проблема со скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем foks, 11.02.14.
  1. foks
    foks
    foks
    А что такое ТО-2 для скважины? Я по простоте душевной считал, что если скважиной пользоваться постоянно с ней ничего не будет. А на даче я практически постоянно жил последние года три.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  3. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Обрадовать нечем. Серая глина, предположительно приурочена к юрским отложениям, которые залегают на известняке, значит нарушена целостность обсадной колонны. Для более детального понимания проблемы не хватает конструкции скважины, статического уровня в 2008 г и сейчас, производительности насоса и глубины его загрузки, а также можно попробовать Вам измерить глубину скв при помощи веревки и грузика, таким же способом можно приблизительно и измерить уровень.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    "Этот способ хорош когда заиливание скважины небольшое, максимум 1-2 метра и есть приток воды необходимый для работы насоса. Если заиливание уже перекрыло фильтр и дебит упал прочистить скважину вибронасосом скорее всего не получится, придется применять другие методы"
    USA, а что подливать воду уже не судьба? И почему вибро, а не вибранасосом?
    И ты же пишешь что с гарантии снимаешь если в скважину опускает заказчик вибрационник, а тут сам на сайте всем советуешь...изменяешь потихоньку своим принципам дружище...!
    foks, да всё так, как написано по ссылке!
  5. waterhelper
    waterhelper
    waterhelper
    Очень странная скважина! Сколько набурено в ТИЗ Полянке, Молоково и Дальним Прудищам, на 37-40м в лучшем случае начинается кровля известняка. Практически везде сухая. Водоносные трещины ниже. Все скважины глубиной от 60 до 72м. Статика в них от 35-40м.
    Есть правда в этих краях местами песок на глубине 10-20м. Не эта ли верхушка поддает.
    Шума в скважине не слышно?
    Похоже на недобуренную скважину и уже с подмытым башмаком. Неужели все три года не было намека на проблему? Откуда там у Вас вода в достаточных количествах?
    А вообще, Гиссервис правильно излагает... Нужен паспорт и ситуация сейчас. А еще фотку "серой глины". А то может это вовсе не глина, а мергель, и не серая, а голубоватая? Для геофизика это много прояснит.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не путай туризм с эмиграцией (с) :aga: Кратковременное использование вибрационных насосов допускается, а для чистки вообще никаких проблем:hello:
  7. Nikolai334
    Nikolai334
    Nikolai334
    Да я вроде бы писал, подтерли наверно, только не понятно зачем, тут нет никакой рекламы а только обмен мнений, ну я еще раз напишу - ..., если че оставлю телефон потом.
  8. foks
    foks
    foks
    Нашел договор, " ... произвести обсадку ствола скважины стальными трубами диаметром 133 мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения водоносного горизонта".
    На дачу я смогу добраться только в выходные, найду паспорт скважины и сфотографирую то что у меня из крана течет.
  9. foks
    foks
    foks
    Ну вот я наконец добрался до скважины. Вот что написано в паспорте:
    Колонна 133 от 0 до 42 м
    114 от 41 до 45 м
    Уровень воды 29 м, глубина 64 м
    Песок от 0,5 до 15 м
    Насос DAB CS4C13M висит на 35 метрах.
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Скорее всего проблема в интервале 114 мм хвостовика, им скорее всего перекрывали не до обсаженную 133 мм обсадной колонной юрскую глину.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут просто перестраховались и перекрыли большую прослойку глины 114 трубой.
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - "фэйс оф тейбл"!
  13. foks
    foks
    foks
    И что мне с этим делать?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что тут нужно делать, пользоваться и все.
  15. foks
    foks
    foks
    Ну да, правильно, спасибо.
