РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане. Собираюсь делать отмостку в самом простом варианте: 1) утрамбованный песок 2) щебень 3) бетон Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл до песка на всю ширину отмостки положить 0,5мм вспененного полиэтилена с заворачиванием на цоколь (во первых - создать диф. шов, во вторых - хоть немного, но снизить промерзание грунта)?
Если вы имеете в виду "под песок", то смысл есть, но только выступать он будет не в качестве утепления (0.5 мм - это вообще ни о чем. может, 5 мм? хотя это тоже ни о чем), а в качестве гидроизоляции. Ну типа такая же отмостка, но только заглубленная. Но тогда класть ее надо с уклоном от дома и шире, чем песчаная подушка. Для этих целей подойдет и просто плотная полиэтиленовая пленка. И желательно класть ее между щебнем и песком (если влага все же попадет в щебень, то она через него дренируется и по пленке "скатится" от дома). Короче, не заморачивайтесь
Песок виброплитой утрамбуйте с небольшим уклоном от дома, сверху 8-10см ЭППС, покрываете полиэтилен, поверх вяжете арматуру d8 ячейкой 15х15 см с диф. разрывами через каждые 4 метра, Не забывайте стульчики, чтоб арматура не на целлофане лежала, а приподнята, чтоб в итоге оказалась в центре тела бетона. И заливаете бетоном. И радуетесь самому себе)
Не ну если временную и по дешевле, так просто выровняйте площадку, ЭППС, сверху полиэтилен и суглинка накидайте. (на 3-4 года хватит). Я в этом году так сделал. А уж как время в будущем и финансы позволят, по уму сделаете.
Подскажите, пожалуйста, а вот в видео, которое оценили как зарывание денег, явно очень дорого выходит и с ошибкой, в привязке арматуры к дому, без изоляционного шва, так там кладут геотекстиль, два раза, сначала, на грунт, потом щебень, трамбовка, опять геотекстиль, песок. нужно ли его класть два раза и в каком слое нужно класть рубероид, для компес. шва, и надо ли заводить рубероид на саму отмостку, под бетон. и эппс нужно класть по всей ширине отмостки или 60 см достаточно? (50 см свес крыши). спасибо.
Еще возник вопрос - если использовать мембрану, то нужно ли утепление, вроде как нет эппс в пироге отмостки. спасибо.
