Как я делал себе вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем petrovk, 11.02.14.
  1. petrovk
    petrovk
    petrovk
    Всем добрый день.
    В этом посте я хочу рассказать как я делал себе вентиляцию в загородном доме, с какими ошибками я столкнулся. Надеюсь мой опыт поможет установить качественную вентиляцию дома.
    Дом: 200 м2, каркас
    Предисловие: Вентиляцию я захотел установить после того как побывал у друга в доме 300 м2 из Клееного бруса за 15 000 000 руб.!, у него в ванной тебе на голову капала вода и пахло сыростью, кухня пропахла жиром, вытяжка не справлялась. Тут я понял, что байки про то, что дерево дышит - ВРАНЬЕ.
    После изучения интернета, в голове начала формироваться картинка:
    Вентиляцию в доме можно разделить на 3 типа:
    1) Естественная вентиляция (Стандартная дыра в стене, прикрытая сеточкой)
    Плюсы: Стоит 0 рублей
    Минусы:
    - Строители/таджики не профессионально и не грамотно делают ее, спустя рукава,
    - При установке пластиковых окон система полностью не работает, воздуху не от куда поступать.
    - Не происходит обмен воздуха, плесень грибок, сеточка забывается, по всему дому пыль с улицы.
    2) Приточная вентиляция - когда устанавливается установка и начинает подавать чистый воздух в помещения подогревая его электричеством.
    Плюсы:
    - Относительно небольшая стоимость, от 15 000 руб.
    - Фильтры на входящий воздух
    Минусы:
    - Постоянная замена фильтров, как правило компании на них как раз и зарабатывают
    - Потребление электричества, 6-7 кВт (23 886 руб./месяц при стоимости 1 кВт - 4,50 руб.)
    - выход воздуха производится через обычную сеточку (естественную вентиляцию)
    - Теплый воздух выбрасывается на улицу (топим улицу)
    3) Проточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла: установка подогревает входящий холодный воздух - выбрасываемым воздухом из дома.
    Минусы - не нашел
    Плюсы:
    - Потребление 1 кВт
    - Подогрев воздуха естественным путем
    - Фильрация входящего и исходящего воздуха
    - Возможность регулирования температуры
    - Энергоэффективность
  2. petrovk
    petrovk
    petrovk
    Я остановился на Проточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла.
    Тут очень важно обратить внимание не теплообменник. Есть РОТОРНЫЙ и есть ПЛАСТИНЧАТЫЙ.
    Ни в коем случае не устанавливайте дома пластинчатый - он сушит воздух, установка зимой обмерзает и останавливается, есть конденсат. Да, стоит дешевле роторного, но лучше переплатить чем потом жалеть.
  3. petrovk
    petrovk
    petrovk
    Этап 2: Проектирование вентиляции.
    Самый важный этап, как только как вы определились с выбором типа вентиляции и установки - ее нужно грамотно спроектировать.
    Главный принципы и требования:
    - Воздух в доме должен полностью обновляться за 1 час (В Европе норма 0,5 в час, но там дома и строительство совсем другое) * Я делал 1 в час
    - Установка подбирается исходя из кол-ва кубов воздуха в доме, у меня 600, я взял установку для 700 кубов
    - Если у вас есть камин, нужно заложить сколько воздуха он будет съедать при топке.
    - Расстановка воздуховодов должна быть спроектирована исходя из кол-ва людей, расположения кроватей, столов и т. д.
    Стоимость проектирования мне обошлась 25 000 руб., нашел адекватную компанию, она же мне и производила монтаж.
    А так стоимость варьируется от 25 000 до 58 000 руб. Очень много компаний, которые делают промышленную вентиляцию и докучи берутся за дома - опасайтесь их, они вам спроектируют вентиляцию по советским снипам 80х готов, неадекватные, грубые, клиенто НЕ ориентированные.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы дезинформируете людей, пластинчатый рекуператор сушит воздух если материалом теплообменника является алюминий.
    Если материал мембрана, как например в пву с рекуперацией тепла и влаги, то большая часть влаги будет возвращаться обратно в приток, без примесей как в роторном рекуператоре.
  5. petrovk
    petrovk
    petrovk
    Я доверяю только своему опыту или опыту своих лучших друзей. У меня ЛИЧНО стоит роторный рекуператор, который превосходно работает, всякие смеси воздуха это все цифры в тех документации, самое главное ЭТО ОПЫТ! ...
    Мембрана, пву, фигову - это в Европе не ставят. Сейчас в Европе все ставят только роторные установки, модификации установок русскими кулибинами меня не волнуют.
  6. werf
    werf
    werf
    Казань
    @petrovk, тоже озадачен подбором ПВУ с рекуперацией, только мне вон наоборот необходима для осушения воздуха в бассейне.
    Несколько вопросов:
    1. какого производителя поставили?
    2. Вопрос догрева я так понял решили электрическим калорифером?
    3. Как ПВУ ведет себя при морозах?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Присесть есть и большая как оказалось, Вам любой монтажник скажет это по ОПЫТУ)
    Чем же она (мембрана) фигова? Может тем что она лучше и дешевле?
    А в Африке в друг друга стреляют, может начнем?
    Куда уж русским с ядерной промышленностью и космосом до Литвы и прочих)
    Ротор - движущаяся деталь, со временем износится и она и сами соты. В пластинчатом нечему двигаться кроме двигателей.
    КПД такого как в мембранном она не даст и при такой температуре работать эффективно не сможет.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Чего-то большое у Вашей установки потребление.
    Нормальная установка на 700 кубов потребляет 500 Вт и то это я считаю много.
    Почти 1500 руб. в месяц.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Что то я не вижу тут фото с опытом, судя по всему тема рекламная...
  10. petrovk
    petrovk
    petrovk
    1) Производителя поставил Комфовент (Звонил им на завод, если сравнить цены до на заводе они дороже диллера, я так понял что они дают диллирам скидку 20% а те уже демпингуют) Если интересно могу скинуть в личку контакты человека у которого нашел самую дешевую цену.
    2) Да, догреватель поставил электрический т. к. отопление у меня было уже разведено, а делать врезки я не стал.
    3) В январе были морозы после праздников, очень переживал, что будут проблемы, но вроде тьфу тьфу тьфу, немного возросли затраты на электричество. Единственное была небольшая белая шапка на трубе выхода воздуха.
  11. petrovk
    petrovk
    petrovk
    1 кВт - пиковая нагрузка, в морозы у меня было ~1,2
  12. petrovk
    petrovk
    petrovk
    Фотографии к сожалению не делал, вот в телефоне откопал парочку. Трубки заказывал в Германии, смонтировали за 5 дней всю вентиляцию в доме (*если кому-то интересно могу поделиться контактами, где достать гибкие воздуховоды пластиковые)
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Они какого диаметра? Тонковаты на мой взгляд.
  14. petrovk
    petrovk
    petrovk
    75 диаметр, пропускает 30 кубов, да тонковаты, за то потолок не пришлось опускать, все провел в лагах.
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Не знал, что такая в принципе существует, поэтому в габаритах стоек каркаса тянул 110-ю дренажную пластиковую трубу без перфорации. Стоит 50 р метр, стыкуется с канализационными 110-ми трубами, легко гнется, а главное можно тянуть сплошной трубой не ломая голову где и как стыковать. На разводки по холодному чердаку надел трубную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена 10 мм - никаких проблем с обмерзанием.
