Перекрытие по деревянным балкам на первом этаже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем тиктаниди, 11.02.14.
  1. тиктаниди
    тиктаниди
    тиктаниди
    Нижний Новгород
    Доброго Всем дня! Построили дом, внутри дома фундамент выступает на 300 мм Может кто-то подскажет, надо крепить балки 100х200 к фундаменту или нет. Просто положить их через рубероид на фундамент, а сверху связать их половой доской 50х150
  2. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Через двойной рубероид. не крепить. торцы не закрывать9
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Сначала поясните из чего стены дома.
  4. 43km
    43km
    43km
    Концы балок оборачиваете в рубероид и фиксируете, чтобы при высыхании балки не закрутило. Торцы не закрывайте. Можете вставить плотно, в распор между ними куски\обрезки этих же балок, если остались
  5. Kyzmin
    Kyzmin
    Kyzmin
    Казань
    Меня тоже гложет этот вопрос, получается балки будут лежать на гидроизоляции фундамента, на этой же гидроизоляции лежит цоколь, на цоколе опять гидра. То есть для стен две гидры, а для балки одна, даже если утеплить цоколь, то балка будет в неблагоприятной среде, а если балку класть на гидру цоколя, то слишком высокое крыльцо получается. Так можно класть балку прямо на фундамент, или лучше на цоколь?
  6. тиктаниди
    тиктаниди
    тиктаниди
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Стены сделаны, керамзитобетонный блок 200х200х400,утеплитель роквул 100 далее бессер кирпич облицовка, Думаю промерзнуть стены не должны, Некоторые балки немного повело, Но это не страшно, Страшно будет если нагрузки на балки не хватит и пол по краям будет гулять
  7. тиктаниди
    тиктаниди
    тиктаниди
    Нижний Новгород
    На балки пришиты черепичные бруски, шаг балок 600мм,между ними хочу положить эппс, 100мм,то-есть два по пять с перекрытием стыков, Потом половая доска 50х150 и фанеру два листа по 9мм так-же с перекрытием стыков. Вот и думаю прижмет балки, плотно к фундаменту или нет?
