Прошу совета (пирог стены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Игорь П, 11.02.14.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Да, но у нас часто температуры с наружи далеко за -15 градусов!
    У меня выше взято -28, а в этом году с ветром было -44!
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Да дело не в этом. Там в стене еще два слоя штукатурки должно быть.
  3. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    И что они дали эти два слоя? Защита от ветра? Согласен, они спасают.
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Тут нашёл фото стены, явных дефектов не видно
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пенопласт ИМХО проблемы не решит. Поскольку и сам чуток продувается, и щели неизбежно по стыкам/стойкам остануться, да к тому же продуваемые последующие 100 мм ваты из теплозащиты выключаются. Решение Вам уже подсказали - установить ветрозащиту. Та ветрозащита которая имеется, она малость для других целей ставится, от атмосферного ветра не защищает, но предназначение свое выполняет. Это путаница с терминологией. Изоплат штука хорошая, но дорогая, есть варианты гораздо проще. Например Tyvek Housewrap стоит впятеро дешевле, и во столько же проще монтируется. Ко всему прочему это позволит провести эксперимент. Можно снять с одного этажа подветреной стены сайдинг с обрешеткой, закрепить эту мембрану, как следует заизолировать все стыки и примыкания, и посмотреть на результат пока зима не кончилась. Рулон 75 м2 стоит порядка 3000р, работы на день с помощником... А уж по результату принимать решение. Будет - можно и об изоплате задуматься.
  6. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    @DENdi, вот за это спасибо! Сейчас снимать смысла наверное большого нет. А так если снять мою ветрозащиту (кстати тоже Tyvek) и зашится вашей, то вполне возможно выдержит ветер. По изоплату считал на калькуляторе, выпадает влага на стыке его и минплиты, а это наверное плохо.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Смысл есть. Проверите и убедитесь малой кровью. Ветер он в любую щелку влезет, а в доме их и кроме стен хватает.
    Зона конденсации на графике калькулятора еще ни о чем не говорит. Нужно смотреть данные на вкладке "влагонакопление", если там все хорошо - значит все хорошо.
  8. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
